SergeyE
SergeyE
11.03.2008 в 15:17:01
Есть ли какие-либо подводные камни при проектировании печной трубы (железобетон) в качестве колонны перекрытия ?
alex946
alex946
11.03.2008 в 15:49:54
Воистину богата наша земля талантами! То газовую колонку люди крутят-вертят с риском подорвать себя и соседей, и потом кричат что она плохая, то железобетон для дымоходов использовать хотят... Это вы себе или врагу, в качестве отсроченной диверсии? Не будете потом кричать что печка плохая так как дом сгорел?
(лирическое отступление окончено)
по сути вопроса: железобетон использовать для дымоходов нельзя. совмещать дымоход и несущую конструкцию можно, но не колонну, а только как стену (кирпич)
P.S. Почитайте учебник по печному делу.
Машинист
Машинист
Харьков
11.03.2008 в 16:43:24
alex946 написал : железобетон использовать для дымоходов нельзя
А дымовые трубы к примеру на электростанциях из монолитного железобетона ? Но вот на трубу что-то опереть - это что-то ...
alex946
alex946
11.03.2008 в 17:24:24
Машинист написал : А дымовые трубы к примеру на электростанциях из монолитного железобетона ?
Разговор о печке, а не о электростанции, труба которой отнюдь не только из железобетона.
SergeyE
SergeyE
11.03.2008 в 17:52:24
труба будет большой - можно ее изнутри оштукатурить либо найти жаропрочный цемент и лить из него
почему стену можно, а колонну нет ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.03.2008 в 18:03:41
SergeyE написал : почему стену можно, а колонну нет ?
Печная труба- это самостоятельная конструкция. Её нельзя ничем нагружать. Труба- это продолжение печки, стоящей на отдельном фундаменте......
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 18:19:22
Имхо, трубу можно врезать в колонну. И это даже хорошо - теплоизоляция трубы, и все такое. А вот трубу в качестве колонны... Я бы не стал.
SergeyE
SergeyE
11.03.2008 в 19:11:50
ок - врезаем в колонну, а не наоборот; результат то же
КонстаТим
КонстаТим
11.03.2008 в 20:13:05
SergeyE написал : результат то же
Результат тот же в том плане, что "трубы не видно". Но на трубу не надо никаких нагрузок давать. И веди ее хоть под кроватью...
Машинист
Машинист
Харьков
11.03.2008 в 20:13:16
alex946 написал : труба которой отнюдь не только из железобетона
Разные есть. А старые трубы - именно ж/б, строятся методом переставной опалубки. Если интересно, могу узнать точнее.
Andre777
Andre777
Пермь
12.03.2008 в 11:00:29
у меня на заводике у печи (большаааая) труба стальная изнутри с напылением из жарочпрочного торкретбетона 25 см (как то так вроде) ;)
