почему трубу нагружать нельзя - если ее сделать крепкой ?
12.03.2008 в 11:51:04
12.03.2008 в 12:06:42
SergeyE написал : почему трубу нагружать нельзя - если ее сделать крепкой ?
Потому что печку жалко (неугомонный Вы наш) :(
12.03.2008 в 14:52:51
так труба обычно в конце печи (а не буржуйки) - на печь напрямую не давит
12.03.2008 в 15:27:24
SergeyE написал : так труба обычно в конце печи (а не буржуйки) - на печь напрямую не давит
а на что она давит, на воздух что ли?
более того, т.к. площадь трубы маленькая,то распределения нагрузки на всю печь не будет
и вообще вы какую задачу решаете сделать надежные перекрытия или сделать печь с трубой.
sansan21 написал : Потому что печку жалко (неугомонный Вы наш)
+1
Теоретически можно сделать все что угодно. в вашем случае обратитесь в какой-нибудь проектный институт, возможно они вам смогут сделать какой то проект, но это скорее будет колонная с трубой внутри, а никак не труба, которая несет нагрузку и опирается на печь
12.03.2008 в 16:03:58
Andre777 написал : труба стальная изнутри с напылением из жарочпрочного торкретбетона 25 см (как то так вроде)
Часом не бурым углем топите ?
13.03.2008 в 10:03:58
Машинист написал : Часом не бурым углем топите ? __________________ Машинист парового экскаватора
неа, природный или нефтяной осушенный газ, (нефттепереработтка у нас типа)
13.03.2008 в 15:40:52
я решаю задачу наиболее рационального проектирования дома - если делать нормальную толстую трубу - то может она и перекрытия поддерживать сможет ?
13.03.2008 в 16:47:11
а может лучче трубу попроще из модулей и колонну под перекрытия попроще из бетона отлить без выкрутасов? мне каатся вы усложняете себе жисть, всегда выполнение немскольких функций одной вещью является заведомо худшей чем тем что предназначеной для этого (ну вы меня поняли :) )
13.03.2008 в 17:58:50
по-проще это как ? бетона-то больше уйдет, да и места внутри дома займет
13.03.2008 в 18:10:58
sFx написал : а на что она давит, на воздух что ли?
А что мешает трубе иметь собственный фундамент? или опираться на фундаментную плиту всего дома? Что-то вы все пинаете SergeyE'я с глубокомысленным закатыванием глазок, а конкретных возражений не видно.
13.03.2008 в 18:48:13
SergeyE еслиб знать что у вас там деется, может были бы более конструктивные замечания (трудно искать черную кошку.........)
