2Юбер
см 14-ое сообщение
20.03.2008 в 17:46:36
2Юбер
см 14-ое сообщение
20.03.2008 в 22:23:31
Юбер написал : 2 Машинист А для каких печей применяются такие коренные трубы?
Например для тонкостенных повышенного прогрева. С толщиной стенки в кирпич на ребро. Или для котлов, как у нас (высота 9 м) в 6 кирпичей.
21.03.2008 в 09:03:23
2 SergeyE
Вы печь-то в натуре видели?:) В конце......
21.03.2008 в 11:54:02
2Юбер
какие-то видел; свою еще нет - она только в проекте
21.03.2008 в 11:58:45
2 Машинист Понятно, т.е. не для бытовых отопительных.
21.03.2008 в 12:46:44
2Юбер Вероятно что-то сталеплавильное получится.
21.03.2008 в 13:39:31
SergeyE написал : Положите прекрытия на резинки , а второй край тоже ? Это что будет плавающее перекрытие ?> второй край на внешней стене - забетонирован будет перекрытие может иметь выступ/бортик, препятствующий его сдвиганию относительно колонны
сломается сразу и повисенет на арматуре (если она у вас там будет гы гы гы ) при такос способе и резинке не нужны -суть одна . Ну прямо развод какой то . Хотел уже тему бросить , но весело ей богу ...Человек стремиться победить силы при роды - ТИТАН !!! Кузнечный горн там будет - я понял . А не проще муфельную печь электрическую поставить - Обойдется дешевле разборки завалов .....
21.03.2008 в 14:21:43
где столько эл-ва взять для муфельной печи ? да и разориться на эл-ве можно
по поводу резинок подумал - если их и класть - то наоборот по внешней стене, т.к. стык прекрытия и колонны всегда будет прижат друг к другу
но все-таки вопрос - на сколько расшириться труба ? может это вообще некритичная величина будет и резинки не нужны; труба-то массивная и сильно не нагреется
21.03.2008 в 14:41:18
2 Дачник Я
Хорошо уже, что не ядреный реактор:) на резиновых прокладках.
21.03.2008 в 14:50:20
Юбер написал : Понятно, т.е. не для бытовых отопительных
Почему ? Это они и есть. Отопительные тонкостенные печи. Они в любом справочнике по печному делу есть.
21.03.2008 в 15:01:15
SergeyE написал : по поводу резинок подумал - если их и класть - то наоборот по внешней стене, т.к. стык прекрытия и колонны всегда будет прижат друг к другу
сломается у колонны ..гы.гы.гы . А если с 2 сторон на резинки - завалятся стены гы гы гы . Один вариант туба в трубе с теплоизоляцией , тем более если печь предназначена для интенсивной работы : обжиг.Внутреннею не хочешь металлическую - сделай из кирпича огнеупорного. Но дымоход то нуждается в обслуживании - доступ нужен . Во еще идея : труба дымохода все таки металлическая срубашкой водяной и выход на батереи в доме .... Найди трубу со стенкой 10мм . Сварщиков настоящих и будет тебе счастье ..
или так труба трубой , а колонна смещена от трубы или труба смещена от колонны . Вместе никак .
