11.03.2008 в 16:29:01
Всем привет!!! Хочу построить дом. Пытаюсь выбрать материал для стен. Остановил свой выбор на "теплой керамике". Кто знает, подскажите, стоит ли использовать и если да, то какова толщина стен. И не могу определиться с внешней отделкой (облицовочный кирпич или штукатурка).:confused:
Roman
Roman
12.03.2008 в 20:40:33
2Ферус Например, в названии блоков "RAUF" используется специальный индекс - NF, который обозначает, сколько одинарных кирпичей он заменяет. На рынке малоэтажного домостроения представлены как малоформатные (1 NF, 2 NF, 4,5NF) так и крупноформатные (10,8 NF и 15 NF - основные, 10,8 NF и 11,3 NF - "доборные") керамические блоки. Отсюда и выбирайте...
Технология укладки
Ферус написал : И не могу определиться с внешней отделкой (облицовочный кирпич или штукатурка).
на вкус и цвет :) Допустимо и то и другое. Мне кирпич нравится :)
Змей Горыныч
Змей Горыныч
12.03.2008 в 23:39:11
Ферус написал : Остановил свой выбор на "теплой керамике".
и это правильно что в кавычках..... какая теплопроводность выбранного вами материала в кладке?
Gennady
Gennady
12.03.2008 в 23:44:32
2Змей Горыныч 0,24-0,26 если на термоизоляционный раствор у которого тож такие параметры :)
gleby4
gleby4
12.03.2008 в 23:52:16
Хороший материал. Но для широты Электроуглей толщина стены типа 64 см...
IPSIV
IPSIV
Ярославль
13.03.2008 в 00:10:14
Так себе ... Увеличенная высота заставляет делать "коровники". С изысками туговато ... Между всеми рядами требуется прокладка стеклосетки с малюсенькой ячейкой. Плохой (никуда негодный) теплоаккумулятор... Дифицитная позиция по продажам. Пока вот так.
Gennady
Gennady
13.03.2008 в 00:25:23
2IPSIV ну вот, пеноблоки - для свинарников, керамика - для коровников... а из чего стойло для ЧЕЛОВЕКА-то тогда строить?:D
IPSIV
IPSIV
Ярославль
13.03.2008 в 00:28:43
Кирпич, Гена, кирпич.
Эти "дырчатые кирпичи" неплохие, если использовать, как забутовку, но не более.
Евг
Евг
13.03.2008 в 07:38:39
Ферус написал : Пытаюсь выбрать материал для стен. Остановил свой выбор на "теплой керамике". Кто знает, подскажите, стоит ли использовать и если да, то какова толщина стен.
Я тоже остановился на теплой керамике. Сначала хотел ячеистый бетон, но для несущих стен он нужен этак марки 1000 или выше, а такой купить сложно, да и цена у него уже приближается к керамике. Выбрал такой пирог: 250 мм - керамика, 100 мм - утеплитель, дальше облицовочный кирпич.
IPSIV написал : Увеличенная высота заставляет делать "коровники". С изысками туговато ...
Есть и доборные элементы... Для изысков.
IPSIV написал : Между всеми рядами требуется прокладка стеклосетки с малюсенькой ячейкой.
Зато раствора меньше. А сетка - копейки.
IPSIV написал : Дифицитная позиция по продажам.
Здесь согласен.
13.03.2008 в 08:55:32
Tsvetaev написал :
Tsvetaev написал : Хороший материал. Но для широты Электроуглей толщина стены типа 64 см...
Позвонил на завод POROTHERM в г.Киржач и выяснил, что оптимальная толщина блока 51см для жилых помещений и 38 см для не жилых. Теплые растворы для кладки используют при совместной кладке с облицовочным кирпичем. При использовании клея не совпадают ряды фасадной кладки с блоками. Такой вариант годится только под внешнюю отделку другими материалами. Но тут возникает другой вопрос. При удешевлении в отделке фасадов на стадии строительства не значит "хорошо" при дальнейшей эксплуатации дома. Рассматривал разные варианты:
  1. Отделка штукатуркой (необходима последующая покраска фасадными красками. Богатый выбор цвета, но необходимо обновлять хотя бы min 1 раз в пять лет. И то под вопросом. Да и краска дорогая).
  2. Отделка фасадным кирпичем (дорого при строительстве, но потом проще)
  3. Отделка сайдингом (ПОРНО и пошло). Остановился на фасадном кирпиче (облицовочном). Но необходим расчет фундамента. Фундамент: в котловане на глубине -2м отливаю ленту 450х700 с армированием и дальше выкладываю керамзитобетонными блоками до перекрытия первого этажа. Дальше отлитваю монолитную плиту (сложная конфигурация дома). Дальше кладка блоками и облицов. кирпичем. И тут я дошел до перекрытия второго этажа. Из чего делать? Дерево или бетон. Правильна ли такая технология и как дальше быть с перекрытием?
13.03.2008 в 09:01:58
Евг написал : Выбрал такой пирог: 250 мм - керамика, 100 мм - утеплитель, дальше облицовочный кирпич.
250 мм керамика + 100мм утеплителя = 510 керамика. Может ошибаюсь, но мне кажется это тоже самое.
