FARAON7575
FARAON7575
09.01.2017 в 22:43:32
Грэй написал: что значит "на плиточном клее на невысохшем бк лежит хреново"? - можно про это подробней?
Он надежную пленку не успевает создать,фартуки у мну падали с него по молодости,торопился,в санузлах можно найти работу чтобы бк высох,а чисто на исполнение одного фартука заняться особо нечем и гиперактивность не давала бк высыхать,стартовал раньше времени.
Грэй
Грэй
09.01.2017 в 23:03:17
FARAON7575, фартуки падали на следующий день, через 3-5-30 дней, или падали в процессе укладки?
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2017 в 23:28:27
Грэй написал: FARAON7575, фартуки падали на следующий день, через 3-5-30 дней, или падали в процессе укладки?
Грэй, через год или больше,ну может меньше,о месяце даже речи не идет,и бк на стене не видно было-на клею весь был.
Микитович
Микитович
10.01.2017 в 01:14:05
Грэй написал: вы это к чему?
Это я к тому что написал о составе Бетоконтакта "Бетоконтакт (бетоноконтакт) это та же ГГП, но концентрированная и с мелкофракционным наполнителем - песком. Бетоконтакт впитывается в гладкий бетон и скрепляет наполнитель, получается шершавое покрытие, к которому хорошо цепляется следующий слой штукатурки."
Грэй
Грэй
10.01.2017 в 09:03:54
Микитович написал: о составе Бетоконтакта "Бетоконтакт (бетоноконтакт) это та же ГГП, но концентрированная и с мелкофракционным наполнителем - песком. Бетоконтакт впитывается в гладкий бетон и
Если бы... Хотя все грунтовки по сути это клеи, но - клеи, даже из одного и того же полимера, есть разные. ГГП делается на основе дисперсий с мелкими глолбулами, которые способны глубоко проникать в поры материала. У других дисперсий глобулы крупные, они не проникают глубоко, и их используют больше именно как клей, а не как грунтовки. Грунтовки делают, разбавляя дисперсии с глобулами мелкого и среднего размера. FARAON7575, я на слой не работаю, поэтому могу лишь предаположить причину того, почему отвалилась плитка: Надо понимать, что пока бетонконтакт не высохнет - он слабый, и его нельзя тревожить. А твой фартук наверняка начали эксплуатировать раньше времени; или, плиточный клей под плиткой сохнет небыстро, а толстый слой- очень долго. А если основание невпитывающее (краска), то плиточный клей может сохнуть и год. И бетонконтакт, тоже сохнет точно также медленно. А когда плиточный клей дает усадку, он сам "тревожит" невысохший бетонконтакт. Теперь о том, как это можно избежать. -Есть разные правила нанесения смесей, но есть два главных: Основание должно быть прочным и сухим. При использовании бетонконтакта он сам есть основание, и если соблюдать этми правила, он должен высохнуть и стать прочным. Если это нельзя соблюсти (обстоятельства), то нужно либо использовать безусадочный наносимый материал(гипс), либо быть уверенным, что основание наберет прочность быстрее, чем наносимый материал. Естественно, при толстом слое плиточного клея ни одно, ни другое условие не соблюдается. Вот при укладке под гребёнку, когда есть уверенность, что тонкий слой клея усадку не даст и быстро высохнет , вот тогда можно работать по невысхшему бетонконтакту.
Дачник_МО
Дачник_МО
26.01.2017 в 00:36:24
Возвращаясь к заголовку темы, я вот ещё на что обратил внимание. Тифенгрунд:
Дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения. Источник: кнауф
Бетон-контакт старатели:
Грунтовка имеет высокую вязкость, поэтому она полностью заполняет поры основания, почти не проникая в саму структуру поверхности. Поэтому очень важно тщательно обеспылить поверхность перед грунтованием. Источник: старатели
Мне сейчас мастера стены сначала грунтуют Тифенгрундом, а потом наносят Бетон-контакт старатели. Для меня изначально стоял большой вопрос целесообразности такой двойной грунтовки, а теперь я ещё и беспокоюсь, что у меня в квартире создаётся паронепроницаемый парничок. Скажите мне пожалуйста: мои сомнения и беспокойства обоснованны или беспочвенны? Пока ещё не поздно в бОльшей части помещений пойти по другому пути...
Микитович
Микитович
26.01.2017 в 01:05:17
Дачник_МО написал: что у меня в квартире создаётся паронепроницаемый парничок.
Пар должен выводиться через вытяжную вентиляцию. ГИ для того и придумана, что бы стена не дышала. И что такое дышит? Забирает из воздуха влагу и углекислый газ и выдает в помещение очищенный лесной воздух? :eek: Дилетантские рассуждения на эту тему - есть плод плохого обучения в школе.
Дачник_МО
Дачник_МО
26.01.2017 в 12:48:50
Микитович написал: Дилетантские рассуждения на эту тему - есть плод плохого обучения в школе.
Рассуждения про то что обои на бумажной основе "полезнее" чем на виниловой такого же порядка?
Oleg V
Oleg V
26.01.2017 в 13:18:18
Дачник_МО написал: у меня в квартире создаётся паронепроницаемый парничок.
А стены бетонные? Паропроницаемость (что обычно понимают под термином "дышат") очень маленькая.
Дачник_МО написал: Рассуждения про то что обои на бумажной основе "полезнее" чем на виниловой такого же порядка?
В целом - да. И даже хуже, основа - бумага или флизелин (не считая экзотики). Винил - верхнее покрытие, сплошное или не очень. Есть обои "винил на бумажной основе". Дышащие обои актуальны, если дышат стены. При этом, дышат только наружные стены.
Микитович
Микитович
26.01.2017 в 17:27:53
Oleg V написал: Дышащие обои актуальны, если дышат стены. При этом, дышат только наружные стены.
Ну со? Лезишь, не дысись. А как дысал, как дысал.
