18.05.2011 в 19:29:30
После подготовки поверхности: грунт ВЛ-023 2-х компонентный 1 слой, грунт ЭП-0199 2-3 слоя
16.08.2011 в 18:15:18
подскажите, пожалуйста, где можно в Санкт-Петербурге приобрести порядка 1 кг краски КО-42 или аналогичной (емкость для холодной пищевой воды)? Заранее спасибо!
17.08.2012 в 02:04:32
Чем покрыты изнутри емкости молоковозов? А также емкости с квасом(те что на улицах летом стоят)??? Там покрытие на весь срок службы рассчитано(каков срок) или регулярно надо обновлять? Очень интересно как их обновляют? И еще.Какое основное преимущество эпоксидных красок(да и грунтов)? Это химическая стойкость? Эпоксидный грунт является атмосферостойким? То есть если его не красить некоторое время,выдержит ли он нагрузку дождей снега и солнца?
18.08.2012 в 17:34:09
Pioneer написал : Чем покрыты изнутри емкости молоковозов? А также емкости с квасом(те что на улицах летом стоят)??? Там покрытие на весь срок службы рассчитано(каков срок) или регулярно надо обновлять? Очень интересно как их обновляют?
Да ничем они не покрыты!!! Они изготовлены из спец. алюм сплава (пищевого),либо из нержавеющей стали.
18.08.2012 в 17:41:38
Pioneer написал : И еще.Какое основное преимущество эпоксидных красок(да и грунтов)? Это химическая стойкость? Эпоксидный грунт является атмосферостойким? То есть если его не красить некоторое время,выдержит ли он нагрузку дождей снега и солнца?
Все эпоксиды плохо переносят воздействие ультрафиолетового излучения,т.е солнечный свет. Грунты не предназначены в использовании,как финишное покрытие,поэтому грунты,в т.ч. и эпоксидные необходимо покрывать ЛКМ.К примеру алкидными эмалями Вика,....Хаммеррайт...,Тикурилла.
РС: про ПФ не пишу,ибо перестал выбрасывать свои денежки на ветер,да и время тоже!!!
20.08.2012 в 09:21:44
Есть материалы Хемклад, имеющие допуск для контакта с питьевой водой. Можно покрыть ими. Правда расфасовка по 6 кг, а по 750 гр. расфасован только желтый хемклад эсси. При нанесении на хорошо зачищенный металл ему грунтовка не нужна. Преимущество эпоксидных покрытий - прочность, устойчивочть к химии и атмосферным воздействиям.
