аматор1
аматор1
12.03.2008 в 16:21:22
ага а реле так чисто для прикола там стоят и управляются усилием воли
йцукер
йцукер
Рязань
12.03.2008 в 16:27:11
По ходу ещё предусмотрен третий канал управления...Но не реализован...
Холостяк
Холостяк
12.03.2008 в 16:28:44
йцукер написал : Но не реализован...
Не хватило кнопок на пульте ;)
аматор1 написал : ага а реле так чисто для прикола там стоят и управляются усилием воли
Для нагрузки...вобщим ждем маркировку...ЗЫ: я ставлю на тиристоры :)
йцукер
йцукер
Рязань
12.03.2008 в 16:35:18
Трамзисторы...Средний вывод - база... Мон шер, а Вы ничего не перепутали?... Мож это R11 у Вас сгорел?.. Нет он незадействован...
аматор1
аматор1
12.03.2008 в 16:36:31
посмотрите топологию печатки- 100% транзисторы
Холостяк
Холостяк
12.03.2008 в 16:40:52
аматор1 написал : посмотрите топологию печатки- 100% транзисторы
Я посотрел аналогичные схемы-транзисторы ;) Даже могу сам назвать маркировку :p
йцукер написал : Трамзисторы...Средний вывод - база... Мон шер, а Вы ничего не перепутали?... Мож это R11 у Вас сгорел?..
;)Вы лезете на 3 канал ;)
12.03.2008 в 17:33:07
ВОт добрался до платы и могу разъяснить маркировку.
Маркировка Q3,Q4 : S9013 H 331
Конденсатор: Самый большой, красный -LF CBB22 155J 400V Красный поменьше -104 400М
Что-то еще?
12.03.2008 в 17:37:56
И еще кое что там наверху указал неточность. Тестер я выставлял не на 200к, а просто на 200 и показания ~75,1
12.03.2008 в 18:25:07
Нарисовл фрагмент схемы с сгоревшей деталью и теперь реально не понимаю почему оно вообще хоть как то работало. Схема в приложенном файле principialnaya_schema.jpg
аматор1
аматор1
12.03.2008 в 18:49:09
больше склоняюсь на основании малюнка к резистору, тем более 75 Ом, весьма возможно, если впаять и сгорит снова, ищем дальше, сдаётся мне что пробило чего-то после него, вот его током большим и поджарило
sergey_sav
sergey_sav
12.03.2008 в 19:14:12
Возможно изначально и планировалось ставить дроссель, но что под рукой оказалось, то и воткнули. В данном случае резюк в 75 Ом вполне возможен (первая полоса фиолетовая, т.е. "7"). А вот почему сгорел? Скорее всего потребляемый ток превысил допустимый, значит искать надо глубже. Схема питания сего устройства:
