iale
iale
13.03.2008 в 12:46:18
BV написал : Как мог подгореть дроссель, чтобы сопротивление стало 75 ом? Сильно сомневаюсь....
Есть дросселя в виде резисторов , например серии LGA0410, там обмотка тонкой проволочкой, при индуктивностях порядка неск. сотен мкГ сопротивление проволоки уже десятки Ом.
iale
iale
13.03.2008 в 12:49:40
Холостяк написал : То что это. узел схемы- фильтр от помех,надеюсь никто не оспаривает?
Да обычный бестрансформаторный блок питания с балластным конденсатором на 1.5 мкФ, небольшие кондеры паралл. диодам и сгоревший резисто-дроссель доп-но помехи режут.
Холостяк
Холостяк
13.03.2008 в 12:55:45
iale написал : Да какая разница - и с дросселем , и с резистором будет работать.
Из ссылки ;) :Активное сопротивление,Ом 0.72
Имеем 75ом(наверно;) ),могло так подгореть элементарно Это уголь и сажа ;)
iale
iale
13.03.2008 в 13:11:33
Холостяк написал : Из ссылки :Активное сопротивление,Ом 0.72
Имеем 75ом(наверно ),могло так подгореть элементарно Это уголь и сажа
Ну, во-первых, ЕС24 зело малы ( как 0,25 Вт резистор ) и имеют форму , отличную от сгоревшего на рисунке. Во-вторых, почему именно 10 мкГ ?
В-третьих, если дроссель горел, то откуда уголь и сажа - из мет.проволоки синтезировался ?
13.03.2008 в 13:58:02
iale написал : А какое обозначение на этом "паучке-многоножке" под зеленой платой
Я конечно не спец - но как выглядят микросхемы знаю. Дома посмотрю скажу.
Холостяк
Холостяк
13.03.2008 в 13:59:48
iale написал : Ну, во-первых, ЕС24 зело малы
Для чего малы?;)
iale написал : и имеют форму , отличную от сгоревшего на рисунке.
;), детали по формам стали подбирать?
iale написал : Во-вторых, почему именно 10 мкГ ?
iale
iale
13.03.2008 в 14:06:06
Холостяк написал : Для чего малы?.... детали по формам стали подбирать?
У автора темы на фото обычный карбоновый резистор на 1-2 Вт, "поджаренный". ЕС24 до этого размера как до неба, да и не применяются они в качестве фильтров в сетевом питании. Приведенная вами схема "сетевого" фильтра ничего общего с конденсаторным узлом питания данного устройства не имеет.
iale
iale
13.03.2008 в 14:09:13
Iskatell написал : Я конечно не спец - но как выглядят микросхемы знаю. Дома посмотрю скажу.
ОК, и их там вроде две !!!
Холостяк
Холостяк
13.03.2008 в 14:09:36
iale написал : У автора темы на фото обычный карбоновый резистор на 1-2 Вт, "поджаренный". ЕС24 до этого размера как до неба
Интересно,к чему Вы привязывалиь?;)Линейки то нема :).Телепатия?;)
iale написал : Приведенная вами схема "сетевого" фильтра ничего общего с конденсаторным узлом питания данного устройства не имеет.
Надоело спорить...буду ждать;)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
13.03.2008 в 14:09:48
2iale 2Холостяк Мужики, ну пусть воткнет перемычку,а? В схеме однозначно дроссель... Впаяно, хрен знает. А вот почему угорел элемент управления, так то ужо темный лес! 2Iskatell А у Вас банально могет не хватать тока (напряжения) на полноценное фунциклирование транзистора. Один открылся, запустил релюху и все... Напряжение после моста меряется на лапках конденсатора (С7 если не ошибся, тяжело на глаз раскидывать элементы). Если определитесь с полярностью транзисторов... смотрите наличие напряжения на базе, при коммутации с пульта. Осторожно! В схеме нет гальванической развязки. Можете посмотреть на рабочем канале, как должно, и как есть на битом канале (не вдаваясь в схемотехнику) P.S. Я сдуру решил поначалу, что стоит джампер. Но корпус великоват, великоват он и для дросселя. Зело похоже на резюк... Но что он там окаянный делает, непонятно...
iale
iale
13.03.2008 в 14:31:06
2serezhiki Дык транзистор-то открывает сигнал с чипа управления, кот. скрыт под мал. зел. платкой. Автор вечером посмотрит, "имя" скажет, уже со схемой будет яснее. Кстати, на этой мал. зел. платке как-раз EC24 и впаян, синим проводом прижат !!!
