Arlen
Arlen
Донецк
12.03.2008 в 19:19:48
Кто сталкивался-подскажите. Каким способом обеспечить гарантированный зазор между утеплителем и Ютафолом 2-3 см ? На верху стропил закреплена пленка Ютафол.Снизу между стропилами нужно вложить утеплитель, чтобы утеплитель не касался пленки,и был нужный зазор. Как кто это делал? Спасибо
Gennady
Gennady
12.03.2008 в 20:35:20
непонимаю... кто сказал, что нужен и для чего?
Ютафол - это у нас чего? Лень лезть в инет смотреть... наверх нужна паропроницаемая плёнка и никаких зазоров...
Arlen
Arlen
Донецк
12.03.2008 в 20:40:15
Почитайте-зазор нужен обязательно (если для себя делать)
ac_52
ac_52
12.03.2008 в 22:08:57
Arlen написал : Почитайте
Почитайте. Например, рекомендации БРААС, Тегола по устройству кровли. Вентзазор над утеплителем делается только в случае паронепроницаемой гидроизоляции под черепицей. Если гидроизоляция паропроницаемая, то зазор не нужен. А как обеспечить... я бы _попробовал_ набить типа черепных брусков вплотную к пленке - вот и зазор.
Arlen
Arlen
Донецк
13.03.2008 в 13:10:51
Для сомневающихся в зазоре между пленкой и утеплителем ссылка http://www.roofmaster.ru/juta.shtml А все таки практики есть на этом форуме?
Gennady
Gennady
13.03.2008 в 14:49:10
2Arlen какие практики вам нужны? Могу бригаду со Средней Азии посоветовать.. завтра спрошу чо скажут - могу сюда написать...
Прочитайте моё сообщение выше, если этого недостаточно для понимания, тогда я больше не трачу время, чего-либо доказывая... ********
для черепицы, действительно нужна ещё одна подстилающая плёнка - гидроизоляция, потому что черепица "промокает" и подкапывает... плёнка под черепицу укладывается непосредственно и так, чтобы протекающая вода стекала по плёнке вниз и "заборт" - и не затекала как обычно у "практиков" на подшивку... да и зазор должен быть между утеплителем и этой плёнкой для вентиляции... в то же время нужна ещё одна плёнка - паропропускаемая мембрана, уложенная непосредственно на теплоизоляцию. Вышеописанное справедливо для натуральнйо черепицы.
Не увидел в принципе, где написано, что будет именно черепица.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
13.03.2008 в 14:59:15
2Arlen Если есть проблемы с вентзазором, то вместо Ютафола(диффузная мембрана, требующая зазора) используйте Ютавек( супердиффузная) или Tyvek Soft(Solid). Я к себя использовал Tyvek Soft и зазор не делал.
Arlen
Arlen
Донецк
13.03.2008 в 15:58:21
Тема по прежнему остается открытой. Пока только один ответ,и то под вопросом. Подождем тех, кто с этим сталкивался.
dmvt1
dmvt1
13.03.2008 в 21:00:44
Честно говоря, не очень понятен смысл данного зазора. Нормальная паропроницаемая мембрана выведет всю влагу и без зазора. Смысл мембраны над утеплителем в том, чтобы конденсат или небольшие протечки основной кровли не мочили утеплитель, а отводились "за борт".
А вот после этой мембраны обязательно набить черепные бруски в 30-50 мм и только на них обрешетку, чтобы была вентиляция низа металлочерепицы или фанеры с гибкой кровлей. Непосредственно под натуральную черепицу желательно положить еще одну гидроизоляционную мембрану, как говорит Gennady.
Грэй
Грэй
18.03.2008 в 11:30:06
Arlen написал : На верху стропил закреплена пленка Ютафол.Снизу между стропилами нужно вложить утеплитель, чтобы утеплитель не касался пленки,и был нужный зазор.
Если у вас Ютафол Д (ДИФФУЗИОННЫЙ,паропроницаемый)- зазаор не нужен. Если Ютафол Н (пароНЕпроницаемый)- зазор желателен, но он малоэффективен будет. Какой у Вас проложен Ютафол?
Грэй
Грэй
18.03.2008 в 11:51:34
NikolaBY прав, но материал-то уже проложен!
NikolaBY написал : вместо Ютафола(диффузная мембрана, требующая зазора)
ИМХО диффузионная мембрана, требующая зазора снизу- нонсенс. Если производитель рекомендует зазор, то это говорит о плохом качестве мембраны.
