Sasha Shi
Sasha Shi
13.03.2008 в 09:15:21
Грядёт установка сплита, остался один вопрос (про вакуумацию и т.п. уже всё прояснил :)). А вопрос такой: насколько критично расположение внешнего и внутреннего блоков относительно друг друга в вертикальной плоскости? Проще говоря, можно ли поставить "наружку" выше испарителя (конденсат, само собой, отводить вниз :)) Один знакомый монтажник говорит, что нельзя, другой - что без проблем, но веры нет обоим, т.к. те ещё шабаи :) (они ничего не вакуумируют и т.п.). Сколько не смотрел, у нас в станичке все внешние блоки висят ниже внутренних. Желаемое расположение блоков обусловлено расположением окон и балкона квартиры. Если так сделать можно, то есть ли какие-либо особенности при такой установке, т.е. на что обратить внимание при работе монтажников, т.к. ставить скорее всего буду не сам (нет всего инструмента да и гарантия...). Заранее спасибо за дельные советы.
13.03.2008 в 09:40:41
Sasha Shi написал : Проще говоря, можно ли поставить "наружку" выше испарителя
Да. Максимальный перепад высот (и длину трассы) смотрим в инструкции конкретной модели.
sibden
sibden
13.03.2008 в 14:40:04
Да можно поставить, но проследите , что-бы сделали петлю из подводящих трубок у наружного блока, дабы масло из компрессора не "убежало".
Sasha Shi
Sasha Shi
13.03.2008 в 16:24:04
Спасибо большое. Про масло понял. Как должна выглядеть сия петля? В смысле, диаметр, число витков :), должна ли быть на ней теплоизоляция (думаю - да) и т.п. Если можно, чуть подробнее, пожалуйста. Заранее спасибо.
sibden
sibden
13.03.2008 в 16:30:56
Петля приблизительно 50-70 см в диаметре (одна), естественно в теплушке. Да в общем монтажники сами все это знают, зачем им потом проблемы. Вы лучше смотрите, чтобы крепили, затягивали все как положено, на ножки внешнего блока резинки поставили (гасят вибрацию вибрацию), дренаж чтобы на соседский козырек не лил, в отверстие (штрову) что-бы трубки без теплоизоляции не пихнули и заделали за собой........всего не расскажешь.
ломастер
ломастер
15.03.2008 в 20:58:49
2sibden А петли надо делать на обеих трубах ,или только на газовой????
Sasha Shi
Sasha Shi
19.03.2008 в 10:32:34
:))))))) "...монтажники сами все это знают, зачем им потом проблемы."
Ага, конечно! Пару дней назад в соседнем подъезде товарищу хлопцы из "крутой монтажной бригады" повесили 12-й наружный блок на переднюю стеночку балкона, сложенную "вполкирпича" и без привязки к боковым (несущим) стенам! Теперь под его балконом стараюсь не ходить, второй этаж всё-таки.... А Вы говорите....
Sasha Shi
Sasha Shi
19.03.2008 в 10:37:24
А вообще, я полагаю, ответом на мой вопрос могла бы стать просто картинка или фотография, типа "вот так правильно". Буду глубоко признателен, если кто-либо посоветует ссылочку... С меня пол-литра домашнего! :)))))
ломастер
ломастер
19.03.2008 в 15:53:05
вот http://www.inrost.ru/library/technical/condition/trubki.html
19.03.2008 в 17:54:14
зайдите по ссылки инструкция по монтажу DAIKIN (они обычно на русском языке) например http://www.masterklimata.ru/Snip.html там вы увидите как монтировать наоружные и внутренние блоки , блоки других производителей (их более десятка) монтируются анологично . Особенности в монтаже имеются у внутренних блоков канального типа (врезается в схему вентиляции), касетного , напольно потолочного типа, прецинзионные и всякие иные пром и полупромышленных серий.вам я пологаю за ненадобностью кондиционировать более 25 кв. метров жилой площади , а это как правило сплит система настенного типа холодильной мощности от 2.5 квт по холоду (это не электрическая величина ) до 3.5 квт. Такая разница зависит от теплопритоков в помещение которые надо убрать (охладить помещение) . Избыточное тепло в помещение складывается из солнечной -несолнечной стороны,количества народа , газовых (электрических) плит и т.д. в энтернете по поисковой строки ( расчет теплопритоков при подборе кондиционера) вы наверное найдете необходимое (многие выкладывают в техн. документации). Узкие моменты:
  1. трубу медную (дюймовую) для кондиционирования (у неё колиброванная расчетная толщина стенки , чистая внутри , и мягкая для гибки при монтаже по линии трассы) резать только труборезом без заноса влаги и грязи внутрь (в противном смоется внутрь и где ни будь напортачет в оборудовании)
  2. На трубы надевают теплоизоляцию - армофлекс , или термофлекс без мостиков холода в стыках (они кусками по 2 метра) Стыки прихватывают скотчем любым.
  3. На внутреннем блоке при охлаждение пропускаемого воздуха выпадает роса (как холодным утром на траве) -это дренаж ввиде трубки выступающей из внутреннего блока. Хотите по бедности подставте баночку -так и живите . А по хорошему тяните при возможности трубой или шлангом до улице - пусть каплет на голову прохожим, или соседу на подоконник, или в канализацию. но внимание: ВОДА САМА НЕ ПОТЕЧЕТ ДЕЛАЙТЕ УКЛОН В СТОРОНУ САМОТЕКА КАК В КАНАЛИЗАЦИИ, 1см на 1 метр - минимально.
  4. стену из помещения для выхода медных труб на улицу к наружному блоку надо сверлить с уклоном 3-5 градусов сверху вниз (расчет на самотек воды конденсата при проходе шланга дренажа через стену)
  5. наружный блок вешают на фирменных кронштейнах и крепят винтами специальными дюбелями из полиэтилена типа мунго, фишер, (на строй рынках встречал редко ) приобретается все как правило в одном месте медная труба+ армофлекс+крепеж+ кронштейны для подвески наружного блока. Продают они и козырьки от сосулек и антивандальные решетки. В ЭТИХ ФИРМАХ (Например "ОСТРОВ" ) Продают и специальную литературу по Этому ремеслу
  6. Блокинаружные заправлены фреоном (стоит только открыть краны прилагаемым шестигранником и в развальцованные присоединеные на спец гайках трубы пойдет фреон) Соединение труб к блокам без прокладок на зывается соединение SAE (в монтажной инструкции как правило картинка имеется ) для его исполнения необходим инструмент -вальцовка . Но перед тем как открыть краны (вентили) надо отвакуумировать (удалить) воздух из трассы труб (если есть там влага она удалиться, удалится и воздух который является неконденсируемой примесью для нормальной работы.) КАк сами видите говорить можно и далее, Познаете все примудрости -идтите в монтажники -зарплата 30-40 тыщ рублёв, в сезон летом и более. Кондиционер смонтированный монтажниками и эксплуатируемый потребителем по правилам работает десятилетиями , а с нарушениями месяцы или пару лет. Удачи вам.
ломастер
ломастер
19.03.2008 в 20:19:50
vit60 написал : Кондиционер смонтированный монтажниками и эксплуатируемый потребителем по правилам работает десятилетиями
Ну не десятилетие... Насколько я знаю около 7, как повезет вообщем.Если попадется такой монтажник как вы ))
