13.03.2008 в 14:07:46
Дом в деревне двухэтажный. Перекрытие на втором этаже состоит из еловых балок. Пока планируется следующее: положить между балками минвату или Rockwool толщиной 15 см, снизу парозащита и подшивной потолок, со стороны чердака тоже подшивной потолок. Достаточно ли будет этого? Чердак будет неотапливаемый (пока без мансарды)
Roman
Roman
14.03.2008 в 16:15:46
2badmike вроде нормально. На фото - на втором этаже потолочная конструкция защищена фольгированным вспененным полиэтиленом "Пенофол" (Россия). Этот материал используется как гидро-, паро-, ветро- и отражающая теплоизоляция одновременно. Теплосберегающим свойствам 4 мм "Пенофола" эквивалентны примерно 7 см минеральной ваты. Здесь он дополняет Rockwool, уложенный по предложенной Вами схеме на чердаке, работая термостатически: зимой бережет тепло, а летом не дает жаре проникнуть внутрь, сохраняя прохладу. Вспененный полиэтилен применен только на потолке второго этажа из соображения экономии. "Пенофол" раза в три дороже, чем, например, Jutafol....
Балтиец.
Балтиец.
15.03.2008 в 12:09:20
Roman написал : Теплосберегающим свойствам 4 мм "Пенофола" эквивалентны примерно 7 см минеральной ваты.
