vinser
vinser
31.01.2006 в 11:01:48
Купил синхронный генератор для питания котельного оборудования и прочих бытовых приборов. Для котла нужно строго соблюдать фаза-ноль-земля, но на выходе генератора между нулем (N) и "землей" есть потенциал, порядка 40-60 вольт. Можно ли соединить ноль и землю? Почему это не сделано внутри генератора? Не повлияет ли такое соединение на работоспособность генератора?
Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2006 в 11:11:31
vinser написал : на выходе генератора между нулем (N) и "землей" есть потенциал, порядка 40-60 вольт
Пробой обмотки на корпус?
Геннадий Б
Геннадий Б
31.01.2006 в 11:17:38
2vinser Чем измеряли напряжение?
vinser
vinser
31.01.2006 в 12:00:18
Вырезка из инструкции: "Цепь заземления переносных генераторов "Энерго" соединяет раму агрегата с заземляющими контактами розеток переменного тока. Цепь заземления не соединяется с нейтральным проводником розеток переменного тока.
Действующие... правила могут требовать, чтобы заземление было подключено к нейтральному контакту розеток. Если генератор будет проверен с помощью тестера, то обнаружется, что цепи заземления генератора и локальной сети имеют разный электрический потенциал.
...обратитесь к квалифицированному электрику со схемой генератора для подключения заземления"
Напряжение измерял вольтметром (фаза-ноль, фаза-земля,ноль-земля)
Геннадий Б
Геннадий Б
31.01.2006 в 12:08:51
2vinser ...Если измеряли цифровым мультиметром, то это могла быть наводка...
vinser
vinser
31.01.2006 в 13:49:35
Измерял цифровым вольтметром ))) Попробую поставить между нулем и землей лампочку, посмотрим на ток утечки.
DMC
DMC
31.01.2006 в 14:17:38
2vinser
Это могла быть наводка, а схема генератора подразумевает систему TN-S, где PE и N соединены внутри генератора, а дальше они разделены на всем своем протяжении и не имеют права на соединение. Судя по вашей вырезке из инструкции.
А вам, собственно, зачем эти два провода объединять?
vinser
vinser
31.01.2006 в 15:59:54
К сожалению по схеме соединения РЕ и N проводников не просматривается (((
Sedoy
Sedoy
31.01.2006 в 18:01:19
Обучно указывается в инструкции можноли соединять ноль с землей. У меня есть генератор, гне в инструкции четко прописано, что ноль с землей(корпус генератора, рама итд) соединять категорически запрещено.
31.01.2006 в 19:21:11
Sedoy написал : в инструкции четко прописано, что ноль с землей(корпус генератора, рама итд) соединять категорически запрещено.
Интересно, почему?
vinser
vinser
13.02.2006 в 09:38:43
Все установлено и проверено. **************************** После включения синхронного генератора стало ясно, что между заземленным корпусом генератора и нулем есть напряжение. Используя тестер, определил фазу, затем соединил ноль генератора с заземлением. После всех проделанных операций на выходе генератора, а точнее на входе UPS получили фазу и ноль.
Для тех, кто ищет свое решение, описываю свою схему: 1.Котел Vaillant VUM 282-5 Turbomax 2.UPS N-POWER S1500LT («чистая» синусоида, 4 АКБ от авто 60 Ач последовательно=48 Вольт). Вчера на АКБ гонял котел 4 часа 30 минут при температуре за бортом –10град. Судя по индикатору разряда, еще часа 2 мог вполне поработать. 3.Генератор «ЭНЕРГО» (аналог SAVAFUJI) пр. Япония ЭА6000. Синхронный бензогенератор. Выбран с учетом питания всех потребителей в доме в аварийном режиме (щадящий режим согласно нагрузкам). 4.Для переключения между вводом «города» и генератором установлен переключатель «Электротехник» (ПП2-40/Н2).
