vadia64
vadia64
Сызрань
14.03.2008 в 20:42:25
smv611 написал : Я так понял, чем больше зубьев и выше обороты, тем лучше.
Вы не правильно поняли. Важно не только количество ( больше определённого тоже плохо), но и форма зуба. Привышение оптимальных, для данного материала, оборотов ведёт к прижёгу последнего.
smv611
smv611
14.03.2008 в 22:08:39
Хочу противоскольную ленту! Где её взять?
Shprot
Shprot
15.03.2008 в 01:11:30
smv611 написал : Хочу противоскольную ленту! Где её взять?
Не знаю, что это такое. Использую обычный бумажный малярный скотч :)
vadia64
vadia64
Сызрань
15.03.2008 в 11:18:46
FINN-UGR написал : ....ни чего не снимаю...зачем
Последняя фотография в Вашем обзоре очень интересна. Сколов вроде и нет, но они видимо есть? Я, при внимательном изучении обнаружил их, а Вы их не видите?
А у Вас есть шина на циркулярку для установки этой ленты?
O_TER
O_TER
15.03.2008 в 16:13:41
smv611 написал : "Волны" появляются при длинном распиле. Когда вдоль режешь, например 800мм.
Пилили без шины (каого либо упора типа правила, ровного бруска и т.п.)? Если да, то, думаю, что скорее всего причина в небольшом "гулянии" плоскости диска "по направлению" из-за "нетвердых рук" или конструктивных особенностей пилы.
FINN-UGR
FINN-UGR
15.03.2008 в 17:34:55
vadia64 написал : Я, при внимательном изучении обнаружил их, а Вы их не видите?
Ну да сделал ошибку увеличил фото :o ...пересчитал в пропорции есть max скол - 0,25мм :D ...который с расстояния 0.5м уже не заметно :confused:
кстате перечитайте заказную статью представительства AEG&Milwaukee на профи форуме и сравните сколы профессионала Bobra - 1,5мм и любителя Finn-ugra - 0.25мм http://forum.woodtools.ru/index.php?PHPSESSID=edef8ea735b2a6b0c369afb8478f1687&topic=282.0;all
Error
Error
15.03.2008 в 19:33:24
Shprot написал : Выбрал Skil и не жалею
Неужели на самом деле достойная пила для дома?
vadia64
vadia64
Сызрань
15.03.2008 в 19:34:13
FINN-UGR написал : профессионала Bobra -
Уважаемый, ну не профессионал он и это не умоляет его достоинств, как и Ваших . И право не в этой теме обсуждать нам кого бы то ни было. Если вернутся к проблеме пила ЛДСП без сколов , вынужден констатировать, что ИДЕАЛЬНЫЙ рез получается только после фрезы. Даже пила за 20т.р.+шина+лента+вкладыш+диск за 3,8т.р. не дают той чистоты, какую способен дать фрезер , но это по большому счёту. В реальности вышеупомянутый набор решает бОльшую часть проблем по распилу ЛДСП. Думаю, что домашний мастер может упростить-удешевить набор без существенного падения качества, но основные компоненты этого набора, а именно: "жёсткая" пила, шина, противоскольная лента, специальный пильный диск, для достойных результатов весьма и весьма желательны. С уважением.
vadia64
vadia64
Сызрань
15.03.2008 в 19:51:07
Вот рез вышеупомянутым набором
FINN-UGR
FINN-UGR
15.03.2008 в 20:22:08
vadia64 написал : Уважаемый, ну не профессионал он
Как это не профи?! :eek: ... когда все основные статьи о деревообработке в журнале Всё для стройке и ремонта написаны Bobr :a
vadia64 написал : Даже пила за 20т.р.+шина+лента+вкладыш+диск за 3,8т.р. не дают той чистоты, какую способен дать фрезер ,
vadia64 написал : Думаю, что домашний мастер может упростить-удешевить набор без существенного падения качества, но основные компоненты этого набора, а именно: "жёсткая" пила, шина,
на ваших фото я увидел главное удешевление - это исползование ЛДСП сомнительного качества ...с каким-то дешёвым бумажным покрытием...я же распиливал немецкое ЛДСП EGGER твёрдость погрытия гораздо выше рассейского...при распиле диск высекала искры...кстати я приложил виртуальную линейку к вашему фото, у вас диск колбасит в диапазоне 0.3-0.5мм
vadia64
vadia64
Сызрань
15.03.2008 в 20:47:36
FINN-UGR написал : это исползование ЛДСП сомнительного качества .
ЛДСП неизвестного производителя, добыт мной из шкафа "Шатура".
FINN-UGR написал : бумажным покрытием
У любого ЛДСП ,обсуждаемого здесь, бумажное покрытие.
FINN-UGR написал : при распиле диск высекала искры
В данном ЛДСП видимо слишком много смолы, ничего выдающегося в этом нет.
FINN-UGR написал : вас диск колбасит в диапазоне 0.3-0.5мм
Мне самому стало интересно, завтра проверю. К идеально ровному упору приложу отпиленное ЛДСП и постараюсь просунуть в образовавшуюся щель, если таковая будет, шуп.
