Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 20:31:26
EvgeniyM написал : Зачем две группы 3х2.5? Почему одного 3х4 недостаточно? Мощность Термекса - 2.5 кВт, стиралки - также 2,5 кВт.
Во-первых, не во всякую розетку его впихнешь, Во-вторых, АВ должен защищать и розетку, а она-то рассчитана на 16А.
sergey_sav
sergey_sav
17.03.2008 в 20:32:31
EvgeniyM написал : РЕ не нарисовал отдельно, потому что он также пойдет шлейфом
Акак он пойдёт через автоматы?... :)
Автомат защиты будет защищать только кабель 3х4? И этим кабелем собираетесь делать подключение к розеткам?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 20:33:35
EvgeniyM написал : ожет, поставить на вход после 50А автоматов УЗО 63А с током утечки 30 мА? (такие бывают?)
Бывают. Можно и так. Только плиту пустить мимо него. На розетки детской по-прежнему предпочтительно 10мА.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
17.03.2008 в 20:34:47
Kamikaze написал :
Розетка Legrand Valena. Неужели "не впихнешь"? А подключение стиралки и бойлера, фактически, стационарное, поэтому я уверен, что ничего бОльшей мощности в них включаться не будет...
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
17.03.2008 в 20:37:23
Kamikaze написал :
Плиту пустить мимо не выйдет, т.к. УЗО я собираюсь ставить в подъездном щитке, а кабель от него до квартирного уже замурован. Почему плиту нельзя подключить к данному УЗО?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 20:57:55
EvgeniyM написал : Почему плиту нельзя подключить к данному УЗО?
Есть вероятность "ложняков". Кроме того, согласно нормативов, защита линии плиты УЗО 30мА не обязательна, т.к. плита подключается стационарно - без розетки. По-хорошему, в ЩЭ ставится "противопожарное" УЗО с уставкой 100-300мА, а в ЩК одно или несколько УЗО 10-30мА на группы потребителей. В этом случае плиту и, часто, освещение оставляют под защитой "противопожарного" УЗО в ЩЭ, без своего УЗО в ЩК. Э-этажный, К-квартирный.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
17.03.2008 в 21:01:02
Дело в том, что в моем щитке нет места для еще даже одного автомата... :( Поэтому любые УЗО я должен ставить в подъезде. Есть ли какой-либо выход? Может, объединить силовую часть кухни и комнат и посадить это все на дифф. автомат 16А? (25А)
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
17.03.2008 в 21:04:00
А если ставить УЗО с уставкой в 100мА разве не спасет человека от поражения током?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 21:07:52
EvgeniyM написал : Есть ли какой-либо выход?
Выход есть всегда. И лучший - взять щиток побольше. Другой вариант - поставить где-то между первым ЩК и конечными потребителями еще один или несколько промежуточных щитков (например, на кухне на стене между кухней и детской (если такова планировка)), в которых и разместить дополнительные УЗО и автоматы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 21:13:54
EvgeniyM написал : А если ставить УЗО с уставкой в 100мА разве не спасет человека от поражения током?
Нет. В советских наставлениях величина 100мА обычно принималась границей смертельного тока.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
17.03.2008 в 21:29:46
По поводу кабеля 3х4 - если предполагаются проблемы с закреплением кабеля в розетке, то на внешней стене санузла поставлю развет. коробку, где с помощью клемм WAGO разветвляю 3х4 на два 3х2.5, которые уже и введу в розетки. Автомат оставлю 25А (все же принимаю как факт, что подключение стационарное). Распаечную коробку потом "утоплю" под обои (можно?)
