Андрей М.
Южно-Сахалинск
15.03.2008 в 21:16:01
:help Уважаемые форумчане хотелось бы услышать аргументированные советы по гидроизоляции ( склоняюсь к жидкой ) , укладке теплого пола ( электро-маты ) и плитки : 1) в ванной на старую плитку ; 2) на кухне будет отдираться линолиум ( по возможности до бетона ) ; Интересует последовательность действий , очередность слоев используемых материалов и какие материалы лучше ? С уважением , Андрей М.
Doca
15.03.2008 в 21:28:00
Попробуйте четко сформулировать вопросы,иначе совершенно непонятно .
Ярослав_М
15.03.2008 в 23:52:48
Какие есть виды гидро изоляции пола в бытовых помещениях? Я так понимаю, что это - либо рулонные материалы, наклеивамые на мастику( клей), либо просто промазка густой мастикой проблемных мест(или всего пола с заходом на стены), либо растворы на цементной основе для сплошной обмазки. В каких случая обосновано применение того или иного способа? Особо интересуют преимущества и область использования цементных растворов.
Андрей М.
Южно-Сахалинск
16.03.2008 в 21:05:49
1) ПО КУХНЕ :После потопа у родителей в квартире ( рванул шланг горячей воды ) весь линолеум на кухне вспучило ; Теперь стоит вопрос его замены на керам. плитку и сответственно полный разгром на кухне . :( Но есть желание сделать все по уму и максимально качествено при возможно меньших затратах , но ... знаний и опыта не хватает... Дом старый , панельный ... Хочу сделать гидроизоляцию пола кухни например материалами фирмы LUGATO ( при застывании получается резино подобное покрытие ? ) ,т.к. не хочу сильно подымать высоту пола. :help Что Вы знаете о таких материалах , какие лучше , где купить , особенности нанесения и использования ? Можно ли на них наносить сразу , без промежуточных слоев , плиточный клей теплолюкс-глимс , укладывать тепломат , снова клей и плитку ??? ПО ВАННОЙ : там остается старая плитка , на нее такую же гидроизоляцию , клей , тепломат , клей и плитка . ОСНОВНОЕ БЕСПОКОЙСТВО : не будет ли от нагрева тепломатом нагреваться и как-то портиться гидроизоляция ? и вообще насколько это нормальная комбинация материалов ?
Doca
16.03.2008 в 22:39:41
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49668 читайте до конца
Doca
16.03.2008 в 22:52:17
Андрей М. написал : Можно ли на них наносить сразу , без промежуточных слоев , плиточный клей теплолюкс-глимс , укладывать тепломат , снова клей и плитку ???
маты тёплого пола нужно залить слоем выравнивающей смеси,только после высыхания укладывать плитку под гребенку
Андрей М. написал : не будет ли от нагрева тепломатом нагреваться и как-то портиться гидроизоляция ?
Лугато у меня вызывает сомнение по многим причинам,советую найти более приличную фирму.Вообще обмазочные гидроизоляции приспособленны к использованию с тёплыми полами
Андрей М. написал : бще насколько это нормальная комбинация материалов ?
к Глимс у меня и у многих специалистов откровенное пренебрежение.
