stroiol
stroiol
15.03.2008 в 21:35:21
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста: Прошлой осенью постороили пристройку к дачному дому.Полы:половая доска+USB+линолеум. Вчера смотрим-USB (толщ. 9 мм),привернутая саморезами,вздулась здоровыми волнами под линолеумом.В чем может быть дело?
Doca
Doca
15.03.2008 в 22:03:16
подсос влаги из грунта,линолиум лишь стал влагопреградой и как итог -взбухший осб
stroiol
stroiol
15.03.2008 в 22:29:04
Но почему взбухший? Он же влагостойкий!
Грэй
Грэй
15.03.2008 в 22:48:12
Различают четыре вида плит OSB – в зависимости от влагостойкости и прочности.
Вид: Влагостойкость Прочность
OSB-1 низкая низкая
OSB-2 низкая высокая
OSB-3 высокая высокая
OSB-4 высокая сверхвысока
Беломор
Беломор
Подольск
15.03.2008 в 23:51:14
stroiol написал : Прошлой осенью постороили пристройку к дачному дому.
Может и ОСП влагу хАпнула, а может и фундамент гульнул.. Пристройка-то на чём стоит? Как связана с основным домом? Половая доска на чём лежит? Может, доски потащило?
Djipper
Djipper
Харьков
16.03.2008 в 17:59:07
надо было делать вентиляц.окна в цоколе,а еше и прикрыть землю пленкой
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.03.2008 в 19:34:01
Djipper написал : надо было делать вентиляц.окна в цоколе
и еще добавлю, что и в деревянном полу, под которым находится грунт, тоже надо сделать две вентиляционные продухи в противоположных углах комнаты
sansan21
sansan21
17.03.2008 в 11:23:34
2stroiol А волны вдоль или поперек досок?
stroiol
stroiol
17.03.2008 в 21:00:17
поперек;вентиляция есть.
otyan
otyan
18.03.2008 в 02:47:31
Слышал, в т.ч. и на форуме, что половую доску через сезон надо перестилать,она немного ссыхается.
Если доска хоть немного изменила размер, а ОСП - нет, то волны могут быть из-за этого.
Skobar
Skobar
Псков
18.03.2008 в 09:15:22
Сырость из грунта, однозначно....А совсем водостойкой плиты не бывает, дерево однако.
