deol
deol
Ступино
16.03.2008 в 13:39:48
Господа специалисты! Получилось так, что купленные многопустотные плиты перекрытия будут опиратся на кирпичную стену на глубину 90мм. Может это достаточно? Если нет, подскажите, что делать. Плиты ПК42-12-8. Перекрывать начну ближе к лету.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
16.03.2008 в 14:37:49
Все зависит от толщины стен!Какая она у вас?
deol
deol
Ступино
16.03.2008 в 15:01:24
На несущую перегородку шириной 380мм будут опиратся две плиты, наружные стены - 250мм (потом пенопласт 100мм и облицовочный кирпич).
халтурщик
халтурщик
Серпухов
16.03.2008 в 15:24:38
Вот смотрите:при длине плиты 4,2 м и ширине 1,2 м надо что бы плита опиралась бы на стены на 10см с каждой стороны. Тогда будет соблюдена расчетная на плиту 8-ая нагрузка. А еще лучше на 15см. :-)))
wawa
wawa
16.03.2008 в 18:19:21
Норма - 120. но 90 тоже не критично.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.03.2008 в 21:32:24
Уже не первый раз эту бредятину за последние три дня читаю- "120мм- норма".
Вот здесь:
Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
  1. ПЕРЕКРЫТИЯ
6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70мм.
Удачи!
wawa
wawa
25.03.2008 в 00:33:56
2deol Если Вам надоело спать спокойно, то прислушайтесь к советам Михалыча, выдернутым из контекста пособия по проектированию.
Это ссылки на статьи в популярных изданиях по данной теме. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4330
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.knm.ru%2Fnews%2F73694%2F&text=%E3%EB%F3%E1%E8%ED%E0%20%EE%EF%E8%F0%E0%ED%E8%FF%20%EF%EB%E8%F2%20%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF
wawa
wawa
25.03.2008 в 00:38:35
2deol http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.bzsk.ru%2Fproduction%2Fzd%2Fplity_perekrytija_zhelezobetonnye_mnogopustotnye&text=%E3%EB%F3%E1%E8%ED%E0%20%EE%EF%E8%F0%E0%ED%E8%FF%20%EF%EB%E8%F2%20%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF - а это рекомендации от производителя плит перекрытия, как у Вас
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2008 в 01:42:00
А чем СНИП хуже "популярных статей"?
Хотя правда Ваша- "чем больше опереть тем крепше будет"! Опять же получается, что на 90мм уже вроде как и нельзя класть человеку... А я тут всем проектирую потихоньку... По старому СНИПУ.... А кроме статей есть ссылка на СНИП?
wawa
wawa
28.03.2008 в 02:40:24
2Михалыч Ссылки на СНиП не нашла. Мы так проектировали в многоэтажных домах... На 90 мм опирать вполне нормально.
А вот "чем больше опереть тем крепше будет"! - не правильно, лучше следовать рекомендациям производителя, ведь они эту плиту рассчитывали!
wawa
wawa
28.03.2008 в 23:21:51
2Михалыч На все стандартные изделия из бетона есть докумет, в котором указаны все характеристики. Называется серия , там много выпусков. Ссылку на элетрон версию найти не смогла, на работе была старая бумажная версия. Плиты 4.2 можно опирать на 70 мм, но нужно смотреть каждую конкретную плиту - http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.bzsk.ru%2Fproduction%2Fzd%2Fplity_perekrytija_zhelezobetonnye_mnogopustotnye&text=%E3%EB%F3%E1%E8%ED%E0%20%EE%EF%E8%F0%E0%ED%E8%FF%20%EF%EB%E8%F2%20%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF . В обычных многоэтажных домах обычно используются плиты с расчетной нагрузкой 400 кг/м2. А у автора имеются плиты с нагрузкой 800 кг/м2, и для них производитель рекомендует глубину опирания мин 90 мм.
