Аватар пользователя
Smily
16.04.2008 в 22:09:47
Kamikaze написал : Табл. 1.3.4 - для одно-двух-трех-жильных ПРОВОДОВ.
А если КАБЕЛЬ, ВВГ например?
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 22:18:08
А чем кабель ВВГ отличается от провода ПВС с точки зрения тепломассообмена? :)
Аватар пользователя
16.04.2008 в 22:20:00
Kamikaze написал : А чем кабель ВВГ отличается от провода ПВС с точки зрения тепломассообмена?
Моножилой...
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 22:30:10
Как это влияет на тепломассообмен вокруг кабеля/провода?
Аватар пользователя
16.04.2008 в 22:30:57
Kamikaze написал : Как это влияет на тепломассообмен?
Теплопередача лучше...
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 22:35:03
Alex___dr написал : Теплопередача лучше...
Откуда куда и за счет чего?
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 22:41:42
О ужас! В ПУЭ нет таблицы допустимых токов для КАБЕЛЕЙ с МЕДНОЙ жилой с ПВХ изоляцией (типа ВВГ)!
Аватар пользователя
Smily
16.04.2008 в 23:00:07
Kamikaze написал : О ужас! В ПУЭ нет таблицы допустимых токов для КАБЕЛЕЙ с МЕДНОЙ жилой с ПВХ изоляцией (типа ВВГ)!
Может....Таблица 1.3.6. Хотя там всего так много :) Можно навесить позорную метку "провод" на ВВГ, или приткнуть его к таблице 1.3.6. :)
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
16.04.2008 в 23:06:08
Таблица 1.3.6 - для проводов в металлических защитных оболочках/кабелей с разными оболочками, но в обоих случаях - с РЕЗИНОВОЙ изоляцией.
Аватар пользователя
Arr
16.04.2008 в 23:29:23
ИМХО даже если кабель уложен в землю, то его немалые "хвосты" всё равно "на воздухе" в гофре\трубе - таблица 1.3.4 ;)
Аватар пользователя
Взводатор
17.04.2008 в 10:31:59
Smily написал : Можно навесить позорную метку "провод" на ВВГ, или приткнуть его к таблице 1.3.6.
По таблице 1.3.4 для ВВГ 2*2.5 в коробе, трубе, пучке ток 25А, по 1.3.6 в воздухе - 27А, в земле - 44А, по информации от производителя (ЮжКабель, например) - в воздухе 33А, в земле - 44А. Выбирайте. :)
Аватар пользователя
Ohhoo
Владивосток
17.04.2008 в 11:32:17
2Kamikaze
2Smily
А не подскажете, где в ПУЭ определение понятий "кабель", "провод", "шнур"?
Valeryko написал : но при 50-градусном морозе (бывало такое, когда жил на Сахалине)
-50 на Сахалине - очень, очень редкий случай, даже, наверное, из области фантастики.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 11:41:58
2Ohhoo Это скорее в каком-то ГОСТе на кабельно-проводниковую продукцию. Тут на форуме где-то уже приводили определения. Ключевое отличие кабеля - в наличии защитной оболочки, обычно позволяющей прокладывать его непосредственно в земле.
Я же считаю, что необходимо ориентироваться на материал и число жил и материал изоляции, не придираясь к названию провод/кабель.
Аватар пользователя
Valeryko
Подольск
17.04.2008 в 12:44:53
Ohhoo написал : -50 на Сахалине - очень, очень редкий случай, даже, наверное, из области фантастики.
  • Вообще-то было раз и 54, когда там жил - это Вам не материк...
  • Впрочем пару лет назад в МО без тепла и газа и 30 хватило...в квартире было 3-5 тепла...
  • естественно, в таких случаях кабель можно прилично перегружать без снижения его долговечности...
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
17.04.2008 в 14:05:32
2OhhooГОСТ 15845-80 ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  1. Электрический кабель Кабель Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
  2. Электрический провод Провод Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Назад
