Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2008 в 20:40:03
le написал : [a]Затем сделать перемычку между ручками Мерлина и Иэка так, чтобы при срабатывании одного он отключал другой? (т.е. имитация двухполюсного получается)
При срабатывании АВ ручка опускается вниз силой пружинки, недостаточной для принудительного отключения второго.
Многополюсные АВ имеют внутренние связи, обеспечивающие после срабатывания одного полюса отключение и других полюсов.
Маугли7111
Маугли7111
01.04.2008 в 22:31:26
le написал : [a]купить автомат на 1х32 А, 3х16А, 1х10А
Кстати, освещение я у себя разделил на две группы, и двух автоматов 3А мне вполне хватает.
Kamikaze написал : если есть шанс появления электрической ВП - на нее 3х6, аналогично для проточника (или 3х2,5 для накопительного)...
А это актуально. Электроплита часто дешевле газовой.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.04.2008 в 22:42:06
А как подделку узнать?
Merlin Gerin имеет несимметричные половинки корпуса, Т-образный рычажок, 5 заклепок, нестандартные подштамповки вокруг отверстий для зажимных винтов.
le][a
le][a
Балаково
02.04.2008 в 08:01:52
evgenygrig написал : Merlin Gerin имеет несимметричные половинки корпуса, Т-образный рычажок, 5 заклепок, нестандартные подштамповки вокруг отверстий для зажимных винтов.
О, спасибо, буду смотреть :) 5 заклепок даже на однополюсном автомате?
А что делать вместо клеммников? Ну не паять же?
le][a
le][a
Балаково
02.04.2008 в 08:03:40
Kamikaze написал : ри срабатывании АВ ручка опускается вниз силой пружинки, недостаточной для принудительного отключения второго.
Ясно. Вобщем надо днополюсные ставить автоматы...
Маугли7111 написал : Кстати, освещение я у себя разделил на две группы, и двух автоматов 3А мне вполне хватает.
Это сложно сделать, т.к. в квартире вся проводка уже есть. Кстати, мне и на освещение 2,5 квадрата кинули!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2008 в 08:31:00
le написал : [a]Вобщем надо днополюсные ставить автоматы...
Но только на фазу.
le][a
le][a
Балаково
02.04.2008 в 08:34:56
Kamikaze написал : Но только на фазу.
Это понятно :)
le][a
le][a
Балаково
02.04.2008 в 10:06:43
А то что на свет 2,5 квадрата идет - все равно ставить автомат на 10А? Ведь в светильниках наверное провода все равно тонкие используются... Лучше перебздеть, чем недобздеть. И еще схемку набросал с однополюсными автоматами, сойдет такое подключение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2008 в 10:12:42
leХa
Я себе и вовсе по 4-6А ставил.
le][a
le][a
Балаково
02.04.2008 в 14:32:28
Еще забыл: 6 квадратов ВВГ выдержит ток, при котором отключает автомат 32А?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2008 в 14:39:21
le написал : [a] 6 квадратов ВВГ выдержит ток, при котором отключает автомат 32А?
Да.
