Kvost написал : Там валы из нержи. Какова длина вала самого якоря не знаю, не снимал.
Обмотка там закрыта шнуровым бандажом. Следов налепки не помню. Тем более, на одном якоре всё-же были балансировочные запилы, но очень небольшие. Видимо точность исполнения достаточно высокая, а может и требования действительно ниже. Но не похоже, якорь сделан очень аккуратно.
Тысяч 15 на слух там точно есть, як
Попадались миксеры не раз VEMA там движки по-моему ват 150 и тоже неплохо сделаны и подшипники хорошие и щётки по качеству как на бошевских дрелях, но оборотов там явно не 15 тыщ, это уже сеппаратор какой-то.:)
Toolman написал : Приходилось ли кому перематывать якорь пилы Bosch GCM 12 SD? Какие осбенности его перемотки существуют?
Может и приходилось, якорей то много носят без ничего, пойми потом от чего он... Попадался недавно станок циркулаярный с конструктивно похожим двигателем, от боша там похоже ничего не осталось:)
И что там особенного, вроде якорь как якорь.
