#670077
Вроде Rockwool более известный и соответственно надежный, но у нас на рынке только Isowool. Вот не знаю, покупать или искать Rockwool
Это вы про утеплители?
Честно сказать не знаю про Isowool но знаю про Isover, так вот он отличается от Rockwool'a тем что первая - стекловата, а вторая каменная. Стекловата обычно имеет менюшую плотность - поэтому применяется в основном на гориз поверхностях. Каменная плотнее - ей обычно утепляют стены и скаты кровли... А коэфф. теплопроводности у них у всех практически одинаковый.
Isover разный бывает - есть плиты жесткие и пружинистые, есть в рулонах мягкий.
Что такое Isowool не знаю.
Вообще это к сантехнике слабо относится.
Если из двух, то Rockwool 100%
Ostap34 а какие-нибудь пояснения дать можете... почему роквул?
Сайт Isowool. Всего одна страница. На нём пишут, что из базальтового волокна в объявлениях сети: "маты из стекловаты Isowool (КНР)". Низкая плотность: " Просим Вас рассмотреть вопрос о вагонных поставках утеплителя Isowool ( стекловата в рулонах):
Утеплитель Isowool (50/1200/15000мм), 18 м*2, плотность - 12 кг/м3, теплопроводность -0,04. Цена с доставкой по г. Москве - 685 руб./рул. в т.ч. НДС."
Сайт Rockwool. Достойно. Плотность от 25-45 Лайт-Баттс до 85-110кг/м3 Венти-Баттс. На рынке давно и с ним считаются.
Я при выборе смотрел на плотность, толщину и состав. Остановился на базальтовом утеплителе Техно.
В сети читал что утеплитель Paroc можно и не закрывать ветро-влагозащитной плёнкой. Хотя, если высота стены малая, то и так всё выветриться.
Хм, оказывается isowool действительно есть... я думал речь идет про isover
Про стены и скаты кровли согласен на все 100%, а если утеплять перекрытия, то чем плохи стекломаты от нормальных производителей (ursa, isover)?
Просто я как раз для себя решил стены делать rockwool'ом а перекрытия urs'ой может я совершаю ошибку?
Conix написал :
Isover мне даже на вид не нравиться. Такой уж нежный как птенчик.
Ursa уж сильно разрекламирована. Как Кока-Кола. Но я не думаю, что этот утеплитель чем то плох. Выбирайте по плотности большую. По памяти, у неё p=20 и 30кг/м2.
Conix написал :
Про утепление перекрытий не знаю, не сталкивался. Из соображений нужно закрывать утеплитель плёнкой, если сильное испарение в помещении.
