26.03.2008 в 21:04:07
Здравствуйте! По ходу дела возник еще один вопросик. Купил транс присмотрелся к нему, почему-то меня удивило следующее на стороне где я должен подключить провода от сети 220V находятся две пары клемм, разнесенные на небольшое расстояние (фото к сети 220V).
Так вот я правильно понимаю, что в эту пару клемм нада ввести в одно гнездо фазный провод в соседнюю нулевой... НО они находятся так близко не коротнет ли? И зачем нужна 2я пара клемм?
26.03.2008 в 21:14:11
Да уж придется принять повышенные меры осторожности, особенно при подключении провода 2.5 кв, как требует производитель этого изделия:)
26.03.2008 в 22:09:53
2CHKostya
CHKostya написал : Так вот я правильно понимаю, что в эту пару клемм нада ввести в одно гнездо фазный провод в соседнюю нулевой... НО они находятся так близко не коротнет ли? И зачем нужна 2я пара клемм?
Лучше вызвонить. Я бы на месте проектировщиков одну пару клемм (двойную клемму) сделал фазой, другую нулем. И обозначение повнятней нарисовал.
26.03.2008 в 22:15:41
Судить надо за такие обозначения !!!, особенно сетевых вводов !!! Имхо - левая пара клемм - один сетевой провод, вторая пара клемм - второй. Дополнительный контакт в клеммах - для подсоединения еще одного транса. И
Kamikaze написал : Лучше вызвонить
чтоб спокойнее и без эксцессов при включении.
26.03.2008 в 22:27:09
iale написал : Имхо - левая пара клемм - один сетевой провод, вторая пара клемм - второй.
Так оно и есть - между этими парами написано 220-240В.
26.03.2008 в 22:58:25
Да не электрику тяжело разобраться с таким обозначением... Прозвонил, действительно, левая пара клемм звенит, и правая пара звенит, а между парами нет! Хорошо что было терпение и я не врубил все это дело, так как желание было проверить как все это заработает))) что пока не могу понять почему клеммы на выходе между собой все прозваниваются... Логичным является их расположение в плотную в отличие от сетевых которые разведены немного... Может потому что на выходе уже не переменный ток, вообщем не знаю могу только гадать, не силен в электротехнике я...
26.03.2008 в 23:09:07
CHKostya написал : что пока не могу понять почему клеммы на выходе между собой все прозваниваются...
Там "звенит" низкоомная выходная обмотка силового понижающего трансформатора, она работает непосредственно на гал. лампы
CHKostya написал : Может потому что на выходе уже не переменный ток
Ток переменный, частота несколько десятков кГц
27.03.2008 в 03:32:03
На трансе написано dimming - транс димируемый.
В паспорте изделия должны быть схемы подключения нескольких трансов с диммером\ами.
К ним должны ийти провода, а входящее сечение кабеля ограничено 0,75 мм2 (первый раз такое вижу), поэтому что бы в один клемник не пихали два провода клемы разделили на две пары, зажим крышки на входе транса для двух проводов входящего и исходящего.
150W\220V= 0,7А - логично
минимальная нагрузка 50W, максимальная 150W
150W\11,5V= 13А сечение провода на лампы макс 2,5 мм2 тоже логично даже с запасом.
27.03.2008 в 07:21:41
А как тогда подключать этого зверя (фото сверху, клеммы). Судя по обозначению на крышке фазный -1 клемма, нейтраль 2я, а от 3 и 4 к галогенной лампе. :(
НО: прозвонил 1,2 клемма прозваниваются, 3,4 прозваниваются, между собой нет (например 1 и 3, 2 и 4)... Опять я в замешательстве. :help
27.03.2008 в 08:14:46
CHKostya написал : НО: прозвонил 1,2 клемма прозваниваются, 3,4 прозваниваются, между собой нет (например 1 и 3, 2 и 4)...
Это нормально. Транс-то обычный вот и "звонятся" первичная и вторичная обмотки. А предыдущий транс - электронный, там перед собственно ВЧ трансформатором еще выпрямитель с генератором.
27.03.2008 в 23:19:38
CHKostya написал : А как тогда подключать этого зверя (фото сверху, клеммы). Судя по обозначению на крышке фазный -1 клемма, нейтраль 2я, а от 3 и 4 к галогенной лампе.
Как на крпусе нарисовано, так и подключайте. Это обычный понижающий трансформатор - первичная обмотка в сеть ( поскольку транс на приличную мощность, то сопротивление медного провода в обмотке отн. невелико - это и дает "звон" при проверке тестером ), вторичная - на лампы ( там еще более толстый медный провод - при прозвонке тестером практически "0" Ом)
