случайно вычитал, что провода вторичной обмотки нужно скручивать , переплетать? Это так?
22.09.2011 в 16:27:47
22.09.2011 в 16:30:53
вторичной обмотки с электромагнитного понижающего трансформатора на 100-200 Вт? Зачем?
22.09.2011 в 22:21:39
читайте соединение звездой
23.09.2011 в 10:09:54
odesit написал : провода вторичной обмотки нужно скручивать
Дык, надо различать электронные "трансформаторы" и электромагнитные понижающие трансформаторы.
Потому я и уточняю тип и мощность блока питания для галогенок.
23.09.2011 в 12:11:19
Alexiy написал : Потому я и уточняю тип и мощность блока питания для галогенок.
извините, не обратил внимание на эту особенность. Речь шла именно о об ЭПРА, с дросселями всё проще. Вопрос знатокам: продаются ли скрученные провода сечением 0.5 мм2, 0.75мм2 и 1.5мм2 и как они называются?
23.09.2011 в 12:42:32
Продаются, но спросом не пользуются. если бы вам 100 м неразрывного провода скручивать - тогда - да, вручную ему хвост крутить немного заколебёшься, а полметра-метр экзотического кручёного провода вам если и продадут, то будут долго ехидно хихикать. Берёте обычный монтажный одинарный гибкий провод с запасом по сечению и при желании скручиваете - в чём проблема? 12 В имеет значительное падение напряжение при длинных проводах, поэтому по возможности минимизируем их длину и берём сечение с большим запасом. Вам свет нужен или тепло от проводов?
В сухих помещениях я бы 12 В обычным кабелем разводил в металлорукаве - эффект экранирования лучше, чем от скручивания. Во влажных - металл нельзя...
23.09.2011 в 13:57:06
Alexiy написал : выходе скорее всего выпрямленное пульсирующее напряжение с наличием различных помех и импульсов.
Нет там выпрямления - дорого и энергетически неэффективно. -0.5В минимум при 12В выходного U. Там переменка с частотой преобразователя 10ки кГц.:)
23.09.2011 в 14:03:47
Alexiy написал : В сухих помещениях я бы 12 В обычным кабелем разводил в металлорукаве - эффект экранирования лучше,
Абсолютно не за чем...
23.09.2011 в 14:59:09
Насяльника написал : Нет там выпрямления - дорого и энергетически неэффективно. -0.5В минимум при 12В выходного U. Там переменка с частотой преобразователя 10ки кГц.
Что за преобразователь? Или импульсный БП (на входе выпрямитель) Или что-то типа транзисторного/тиристорного ШИМ-регулятора мощности (тоже выпрямитель на входе)
23.09.2011 в 17:15:07
Alexiy написал : представляют собой электронные импульсные блоки питания - на выходе скорее всего выпрямленное пульсирующее напряжение с наличием различных помех и импульсов
представляют собой "недо"-электронные_импульсные_блоки_питания: на выходе импульсное напряжение со вторички ВЧ транса. Без выпрямления и сглаживания. Провода 12В от электронного транса нужно скручивать для уменьшения излучения помех в эфир.
