Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
24.03.2008 в 19:32:43
CHKostya написал : Мои соображения представлены на фото 4, правильно ли я думаю?
  • Правильно, правда непонятно, почему фазные провода, да еще и вибрирующие при включении-выключении выключателя, можно и винтами зажимать, а вот нейтральный и защитного заземления - обязательно стальной пружинкой...
CHKostya
CHKostya
Челябинск
24.03.2008 в 19:49:28
To Valeryko Поясните пожайлуста!:cool:
Фазные провода, да еще и вибрирующие при включении-выключении выключателя, можно и винтами зажимать
Зажимать их приходится тем, чем задумал конструктор данного выключателя, а именно планкой, которая прижимается за счет завинчивания винта...
...нейтральный и защитного заземления - обязательно стальной пружинкой..
Это в простонародье "колпачками" или СИЗ? То есть клеммы Wago катастрофически неприемлемы?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
24.03.2008 в 20:00:21
2CHKostya Всё Вы правильно нарисовали. А чем соединять ноль и РЕ, СИЗами или Вагой - в общем-то вкуса. Оба соединения обеспечивают более чем достаточную в данном случае надежность.
CHKostya
CHKostya
Челябинск
24.03.2008 в 20:48:41
Большое спасибо за ответы! :applause:
Просто привык, раньше когда менял выключатели, по-моему всегда были клеммы у выключателя для 0... Интуитивно казалось, что тут они тоже должны, а тут нема :)
avmal
avmal
Эксперт
24.03.2008 в 21:22:40
CHKostya написал : А для нулевго и земли надо будет использовать клеммы (например Wago) в обход выключателя?
В вашем случае лучше использовать клеммы Werit на 3 провода 1,5 квадрата - меньше места занимают.
CHKostya
CHKostya
Челябинск
24.03.2008 в 23:23:56
Речь о вот таких? http://www.emis.ru/show.php?id=2415&dir_id=285
avmal
avmal
Эксперт
24.03.2008 в 23:32:17
CHKostya написал : Речь о вот таких?
Именно. А ВАГО выпускается с кратным количеством подключаемых жил. Вам бы пришлось ипользовать на 4 жилы, а это в 2 раза больше по объему занимает, чем Werit.
Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
24.03.2008 в 23:45:43
CHKostya написал : Это в простонародье "колпачками" или СИЗ? То есть клеммы Wago катастрофически неприемлемы?
  • а зачем для одного и того же провода и тока одной и той же величины применять в одной и той же коробке РАЗНЫЕ способы подключения?
  • Если только для тестирования- что раньше подгорит: винтовой зажим, применяемый уже не один десяток лет или "новомодный" прижим стальной пружинкой.. ...
CHKostya
CHKostya
Челябинск
25.03.2008 в 14:16:29
Почему, если речь идет о 220 сери, то есть у Wago и на 3 провода клеммы, но понятно, что они больше за счет механизма рычажка да и максимального сечения првода 4 кв. мм.
Werit же точно на 3 провода сечения 1,5 кв. мм.
http://www.wago.ru/wago_ru/83.htm?L1=/wago_ru/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_ru/products/132.htm&HL2=133&L3=/wago_ru/products/141.htm&HL3=150&B=/wago_ru/products/901.htm
Сегодня искал Werit так и не нашел поробую уместить в монтажной коробке все-таки Wago 220 на 3 провода...:(
avmal
avmal
Эксперт
25.03.2008 в 16:02:53
CHKostya написал : Сегодня искал Werit так и не нашел поробую уместить в монтажной коробке все-таки Wago 220 на 3 провода...
222 серия, а не 220, поскольку есть еще и 224. А умещать вам 222 серию с большим трудом. Лучше бы поставили 773 серию для меди на 4 провода - прозрачные такие, оранжевые.
Smily
Smily
Эксперт
25.03.2008 в 16:58:59
Попробуйте Waidmuller, то-же, или Legrand.
