19.03.2008 в 10:05:53
Доброго времени суток! подскажите можно ли так (см рисунок) утеплить крышу в мансарде? обратите внимание на укладку паропропускающей мембраны. Не будет ли гниения от паров из ваты в указанной точке? может делать разрыв в мембране по стропилам?
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 10:54:13
главное - над паропроницаемой мембраной должен быть зазор, чтобы свободно гулял воздух (30-50 мм) и ничего гнить не будет, и мембрану положить "правильной" стороной
19.03.2008 в 11:56:34
зазор над мембраной будет на толщину обриштовки, она редкая получается что мембрана будет под ней
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 12:38:12
2Antis обрешётка не поперёк кровли? должна быть вдоль, чтобы было движение воздуха между брусками снизу крыши к коньку, а под коньком должна быть щель для вентиляции
19.03.2008 в 13:24:03
конечно же поперек вот теперь все сходится: щель под коньком есть. придется набивать дополнительную рейку параллельно стропилам, заодно она и обеспечит дополнительный воздушный зазор. потом к ним степлером крепить мембрану и дальше стандартный пакет правильно?
Gennady
Gennady
19.03.2008 в 19:50:41
мембрана кладётся на минвату, сверху мембраны делается обрешётка (вдоль уклона крыши - снизу до конька), на которую кладётся профнастил (набивать ещё реек вдоль и поперёк хоть несколько раз не возбраняется)
