Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.05.2008 в 19:58:36
Итак, после выгорания одной Ваго 773-304, их осталось по одной в двух коробушках. Запустил систему - задымила одна "опрессовка". Померил падение на ней при 10А, получилось 53мВ. Дофига. "Допрессовал" ее кусающей частью пассатижей с особым цинизмом.
Ранее скрутка АПВ с ПВ3 и теперь одна из Ваго заменены сжимами из клеммы сгоревшего ИЭКа с вставкой медной пластины.
Текущие значения сопротивления (по 2 соединения каждого вида) при токе 10А, мОм:
  1. Болт М4: 1,25/1,0;
  2. Латунная шинка: 0,39/0,32;
  3. сжим 0,7;
  4. Опрессовка: 0,78/0,3;
  5. Одна Ваго 773 с пастой: 1,1 (сжим 0,3)
  6. Одна Ваго 773 с пастой, выпрямленные корявые провода: 0,78
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.05.2008 в 21:27:40
Через что пришлось пройти: Ваго 773-304: Испытывалась с 17.03.08
  • циклы по 10-30 минут, ток 16А
  • несколько циклов прогрузки током 25А до сработки ТР АВ С16
  • пяток перегрузов током ок.80А до срабатывания ТР АВ С16 с перерывами минут пять.
  • десять перегрузов до срабатывания ЭмР АВ С16 (быстрым выводом ручки ЛАТРа на максимум) (01.04.08). после перегрузов не произошло сколь-либо различимого изменения сопротивления.
  • циклы 20-25А
  • пяток циклов сверхтока 110А до срабатывания ТР АВ С25 (27.04.08 ) после перегрузов не произошло сколь-либо различимого изменения сопротивления.
  • циклы 20-25А 05.05.08 небольшое шевеление проводов при замене в соседней коробушке СИЗов на 773-322 и следом на опресовку. подскочило сопротивление одной из Ваг. До этого момента был постепенный рост.
  • цикл 20-25А 12.05.08 - одна потекла.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.06.2008 в 22:40:27
Сегодня поставил в третью коробушку две Ваго 773-302 (с пастой) с медной перемычкой 2,5 мм2.
Текущие значения сопротивления (по 2 соединения каждого вида) при токе 20А, мОм:
  1. Болт М4:______________ 24/20 мВ;___1,2/1,0 мОм
  2. Латунная шинка:_______7,8/7,1 мВ;_ 0,39/0,355 мОм
  3. 2 Ваги 773-302 Al-Cu-Al: 11/11 мВ;__ 0,55/0,55 мОм
  4. Опрессовка: ___________33/9 мВ; ___1,65/ 0,45 мОм
  5. Одна Ваго 773 с пастой:__23 мВ; ______1,15 мОм
  6. Одна Ваго 773 с пастой, выпрямленные корявые провода: 20 мВ; ______1,0 мОм
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.06.2008 в 09:25:40
Kamikaze написал : Испытывалась
А такие испытания слабо провести?:)
sniffer
sniffer
06.06.2008 в 13:06:43
Kamikaze написал : Сегодня поставил в третью коробушку две Ваго 773-302 (с пастой) с медной перемычкой 2,5 мм2.
Могу предложить Вам на тестирование 862- серию ВАГО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.06.2008 в 13:54:45
sniffer написал : Могу предложить Вам на тестирование 862- серию ВАГО.
Присылайте ;)
iale
iale
06.06.2008 в 14:06:01
А смысл ? Там такой же, как в 222-й серии, Cage Clamp...
sniffer
sniffer
06.06.2008 в 14:21:03
Kamikaze написал : Присылайте
Пришлите адрес в личку.
alexposter
alexposter
Львов
06.06.2008 в 15:30:21
товарисчи собеседники! Есть ли у кого-нибудь опыт соединения многожильних опресоованных проводов с помощью Ваго? ситуация на обьекте непростая - вся квартирная сеть (мансарда) проложена 2,5 мм.кв. ПВС в гофротрубах, в коробки выходит большое кол-во проводников, места на клеммную колодку нет, скрутка с пайкой не подходят из-за неудобства самой пайки на высоте... Может кто-то что-нибудь умнее чем ваго и наконечники скажет. Буду признателен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2008 в 15:47:17
alexposter
Опрессовка толстостенными наконечниками, если инструмент есть.
alexposter
alexposter
Львов
06.06.2008 в 17:31:57
2 BTБ! нету :(
