Tool
Tool
Воронеж
11.08.2009 в 22:31:26
Kamikaze, читал тему про испытание ваг и других соединений на надежность и задумался... Вот с алюминием если более-менее понятно, что как с теми ваго, которые для меди одножильной идут? (серию точно не помню) О их надежности что скажете? Я таких уже несколько поставил, думаю как-нибудь как будет нагрузка в 16-20А испытать прямо уже установленные.
iale
iale
11.08.2009 в 22:33:56
Tool написал : О их надежности что скажете?
вам целой кучи испытаний мало ? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=862033&postcount=2
Tool
Tool
Воронеж
12.08.2009 в 22:25:48
iale написал : вам целой кучи испытаний мало ?
Ну это точно для меди одножильной? Может невнимательно читал, но там в основном для алюминия. Кстати, зажимы у меня 773 серии, для меди, полупрозрачные которые.
Tool
Tool
Воронеж
12.08.2009 в 22:41:48
iale, многое прочел в той теме, в общем как вывод получается, что надо с зажимами использовать еще и провод нормальный. Ох, не знаю какой у меня даже, но видимо не Севкабель это точно, хотя и брал в приличном магазине. Вот вопрос такой: стоит ли произвести самостоятельные испытания уже установленных в коробочки зажимов нагрузкой, скажем 19А ? И проверить, хоть на ощупь, сильно ли греются.
iale
iale
12.08.2009 в 22:50:52
Tool написал : Ну это точно для меди одножильной?
точно :) там и качеств. медь, и плохая, и алюминий "до кучи"
Tool написал : стоит ли произвести самостоятельные испытания уже установленных в коробочки зажимов нагрузкой, скажем 19А ?
можно, заодно проверите качество своего монтажа - бывает, что проблема с этими клеммами как раз в несоблюдении простых требований: например с грехом пополам втиснутая кривая жила :)
Tool
Tool
Воронеж
13.08.2009 в 19:19:16
iale написал : можно, заодно проверите качество своего монтажа - бывает, что проблема с этими клеммами как раз в несоблюдении простых требований: например с грехом пополам втиснутая кривая жила
Ну вот на днях как все смонтирую, проверю. Конечно не везде получится, но выборочно (т.к. розеток всех пока еще нет). Думаю обогревателями 2 штуками по 2кВт проверить, причем мощность можно регулировать на кажом 1 и 2кВт соотвественно, начну с 2, потом 3 и 4 включу если предыдущие выдержат.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
14.08.2009 в 13:10:53
Извините за "флудливый" вопрос. Что представлют собой, в смысле качества соединения, клемники, монтируемые на дин-рейку? Видел в магазине клемники разных видов: по сечению, цвету. Что-то типа этого:
аматор1
аматор1
14.08.2009 в 13:40:02
Yurydan написал : Что представлют собой, в смысле качества соединения, клемники, монтируемые на дин-рейку?
качественные (брендатые) отменного качества!
Tool
Tool
Воронеж
14.08.2009 в 18:45:13
аматор1 написал : качественные (брендатые) отменного качества!
Но такие в маленькой распределительной коробочке не поставишь...
iale
iale
14.08.2009 в 22:41:01
у качественного, правильно собранного клеммника будет адекватное соединение. :)
Tool
Tool
Воронеж
17.08.2009 в 14:50:01
iale, а вот клемники винтовые, еще "орешки" из называют, как они по качеству соединения? На вводе если поставить, на улице не будет в том месте нагреваться?
