Smily
Smily
17.08.2009 в 16:57:37
2Tool
Не в эту тему. Вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082
Tool
Tool
Воронеж
17.08.2009 в 22:17:31
Smily написал : Вам сюда
Хорошо бы, но про орешки не нашел там ничего... Наверно редко используются они в соединениях.
iale
iale
17.08.2009 в 23:01:59
Tool написал : "орешки" из называют, как они по качеству соединения?
нормально ( пользуют их уже десятилетия ) , если качественно изготовлен сам "орех", а зажимаемые провода подготовлены и соответствуют по материалам и сечениям.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2009 в 07:32:02
Tool написал : На вводе если поставить, на улице не будет в том месте нагреваться?
Не для улицы они, но в качестве временной меры сгодятся, если нейтральной смазкой набить. Есть немалые шансы отказа за срок службы проводов ВЛ.
Yurydan
Yurydan
Юг
18.08.2009 в 08:10:53
Стало интересно, что это за орехи такие. Оказывается, я их видел. Ещё.
Yurydan
Yurydan
Юг
18.08.2009 в 13:08:18
Yurydan написал : Оказывается, я их видел
  • а сейчас даже купил один (У739М 1,5-25). Дело в том что есть один косяк в переделке моего щитка на двушку: всего не предусмотришь, пришлось в одну клемму УЗО зажать алюминий, идущий от щитка, 6 кв.мм и медь 4 кв.мм. - ей сделана вся разводка между УЗО и автоматами. Мало того, что по диаметру разница (правда я пассатижами привёл к одному знаменателю их), так ещё алюминий с медью рядом в одной клемме. Теперь можно орешком просто соединить их между счётчиком и УЗО. Жаль, что на орешке всего на одной пластине желобок...
avmal
avmal
18.08.2009 в 20:05:23
Yurydan написал : Жаль, что на орешке всего на одной пластине желобок...
Должен быть на двух.
Tool
Tool
Воронеж
18.08.2009 в 20:27:28
iale написал : соответствуют по материалам и сечениям
По материалу можно и медь с алюминием через них соединять. Сечение - на самое малое это 10-16мм2 и 1,5-10мм2.
ВТБ! написал : Есть немалые шансы отказа за срок службы проводов ВЛ.
Почему так?
Yurydan
Yurydan
Юг
18.08.2009 в 20:57:18
avmal написал : Должен быть на двух.
  • увы, конструкция состоит из трёх пластин: средняя разделительная (плоская и тоньше других), верхняя с надписью "1,5-25" и нижняя с продольным желобком и надписью "4-10". Всё это обзывается У739М уз ; щит с молнией и аббревиатура "КВТ". Вот. Ладно, зажмём, думаю не уползёт...:)
avmal
avmal
18.08.2009 в 21:23:41
Yurydan написал : увы, конструкция состоит из трёх пластин: средняя разделительная (плоская и тоньше других), верхняя с надписью "1,5-25" и нижняя с продольным желобком и надписью "4-10".
Всё верно - у 739 один желобок. Перепутал с 731. Кстати, 731 вам бы лучше подошли. И ещё, не "1,5-25", а "1,5-2,5" должно быть написано.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.08.2009 в 01:09:18
avmal написал : 731 вам бы лучше подошли.
  • на безрыбье.....чем богаты, тем и рады!
