avmal
avmal
19.08.2009 в 01:14:31
2Yurydan Похоже, что запятую забыли в штамп воткнуть ... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 07:32:04
Tool написал : Почему так?
Климатическое исполнение неподходящее - не для улицы они.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.08.2009 в 08:26:59
avmal написал : запятую забыли в штамп воткнуть
  • везде двоечники, а мы должны из-за них пихать провод в 25 квадратов:scare
iale
iale
19.08.2009 в 13:33:10
Yurydan написал : провод в 25 квадратов
тем более что У739М до 10 мм2 http://www.electro-mpo.ru/card11344.html
Tool
Tool
Воронеж
19.08.2009 в 17:50:59
ВТБ! написал : Климатическое исполнение неподходящее - не для улицы они.
А если изолентой замотать их? Ведь обычные скрутки делают электрики и все ничего, работает. Сколкьо домов гляжу по улице - у всех на скрутках. (обычные, без всякого пропаивания.) Да, еще хотел спросить вот что: в пластиковый шланг для проводов которые используют, реально ли затолкнуть провод многожильный медный эдак на 10мм2, если этот шланг в стене уже заштукатурен? Или надо все выдирать вместе со штукатуркой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 18:11:55
Tool написал : Ведь обычные скрутки делают электрики и все ничего, работает.
Работает, но не всегда идеально. И в тех скрутках только алюминий...
Лучше смазкой набить. Скорее всего соединение доживёт до замены проводов на СИП.
Gepard
Gepard
Электросталь
20.08.2009 в 17:20:43
Прошу прощения, но решил вопрос задать здесь. При неправильной прокладке был перфоратором задет кабель... хм, дорогой кабель - 450 рублей за метр. Чисто линия для аудио. Сидеть на нём будут только источники: CD-транспорт, ЦАП. Как я понимаю, они потребляют очень малые токи. При таком раскладе можно ли считать применение Wago 222 равноценной заменой целому кабелю? А если на линию повесить ещё усилитель мощности?
Автомат на линии стоит 20А.
Tool
Tool
Воронеж
20.08.2009 в 19:56:04
ВТБ! написал : Работает, но не всегда идеально. И в тех скрутках только алюминий...
Да, особенно плохо когда иногда умудряются медь с алюминием скрутить :)
ВТБ! написал : Скорее всего соединение доживёт до замены проводов на СИП.
Разве СИПы часто меняют? У нас даже на всей улице уже очень давно не меняли провода.
Gepard написал : Автомат на линии стоит 20А.
Ну на бытовыена линии обычно до 16А ставят, но 20 близко. Зажим должен выдержать в принципе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2009 в 21:53:46
Tool написал : часто меняют?
Редко. Но доживёт. ;)
Tool
Tool
Воронеж
21.08.2009 в 10:22:09
ВТБ! написал : Редко. Но доживёт.
Надесь) Кстаи у нас провода по улице все неизолированные идут, и фаза и ноль, и никому нет дела поменять их на нормальные с изоляцией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2009 в 10:32:31
Tool
Лет через 10-20 всё едино поменяют.
