Tool
Tool
Воронеж
21.08.2009 в 10:43:21
ВТБ! написал : Лет через 10-20 всё едино поменяют.
Хорошо бы если так.
Tool
Tool
Воронеж
25.08.2009 в 21:38:47
Хоть это не испытания, но все же. Испытывал WAGO (на 2 контакта которые) с медным проводом 3*2,5 длительной нагрузкой 4,4кВт (т.е. чуть больше 19А), по крайней мере такая паспортная мощность включенных приборов. Провода холодные совсем, еще когда 1 кВт добавил еле заметно нагрелись. Автомат не сработал. Зажимы - холодные, а провод даже не нагрелся, а просто стал не чувствоваться холодным, т.е. примерно температуры тела. Окружающая темература 20гр. была. Вроде как результаты не плохие. Буду остальные испытывать завтра.
Tool
Tool
Воронеж
29.08.2009 в 10:25:13
испытал на днях нагрузкой 6,2кВт зажимы WAGO те что без пасты, провод 3*2,5. Провод практически холодный, зажимы тоже. Старнно толкьо одно - почему автомат на 16А не выбило, ведь токи около 28А получались и при том длительные. Может паспортная мощность приборов указана неверно? Но другого способа не было такую проверку сделать, амперметра на такие токи нет у меня. Еще удивило очень маленькое падение напряжение на вводе при такой нагрузке.
Денис4ever
Денис4ever
21.07.2010 в 09:17:58
Здравствуйте
прочитал всю ветку но не нашел можно ли на ваге 773-304 медь соединять ? в магазине сказали что они универсальные и пердназначены специально для соединения меди с алюминием
sniffer
sniffer
21.07.2010 в 11:48:08
Соединять медь можно, но экономически выгоднее использовать 773-324
iale
iale
21.07.2010 в 13:47:37
Денис4ever написал : не нашел можно ли на ваге 773-304 медь соединять ?
можно конечно, но в процессе обсуждения на форуме высказывалось мнение, что паста
в клемме ( нужная только для алюминия ) по результатам длительной эксплуатации негативно
влияет на качество контакта в случае медного провода.
Денис4ever
Денис4ever
21.07.2010 в 17:48:07
это как на опыте "чЕРНОЕ ПЯТНЫШКО НЕПОНЯТНОГО ПРОИСХОДЕНИЯ" это и была песчинка мелкой дисперсии?
sniffer
sniffer
22.07.2010 в 11:44:57
iale написал : можно конечно, но в процессе обсуждения на форуме высказывалось мнение, что паста в клемме ( нужная только для алюминия ) по результатам длительной эксплуатации негативно влияет на качество контакта в случае медного провода.
Официальные тесты и статистическая информация таких отклонений не выявила. 773-304 можно использовать для меди. Тем более что она и предназначена для соединения МЕДИ и алюминия.
avmal
avmal
22.07.2010 в 12:31:08
sniffer написал : Официальные тесты и статистическая информация таких отклонений не выявила. 773-304 можно использовать для меди. Тем более что она и предназначена для соединения МЕДИ и алюминия.
А вы не упустили тот момент, что разными "продавцами" могут быть использованы разные смазки для набивки этих клемм?
sniffer
sniffer
22.07.2010 в 12:38:06
avmal написал : А вы не упустили тот момент, что разными "продавцами" могут быть использованы разные смазки для набивки этих клемм?
Не вполне понял вопрос. Смазка заправляется на заводе. к подделкам отношения ВАГО никакого не имеет. Случаев выковыривания пасты и заправкой контрафакта не выявлено. :)
avmal
avmal
22.07.2010 в 13:43:33
sniffer написал : Смазка заправляется на заводе.
Если заводы находятся в России, то соглашусь - могут и на заводе.
