Грэй
Грэй
20.03.2008 в 15:25:06
2Zeliboban
смотри сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=671149#post671149 шпаклюй только выбоины, и ФСЁ!
Stez
Stez
20.03.2008 в 15:34:52
Насколько я понял из поста автора, стоит задача выравнивания стяжки пола с перепадом от 5мм до 1 см. Это диапазон работы 5000-го, но никак не 3000 -го.
Как это "не надо делать толще 5мм" ???? Если стоит задача до 1 см. ???
Prok12
Prok12
20.03.2008 в 16:18:56
Ветонит Ваатери Плюс. Слой 5-20мм. Вот это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО саморастекайка, а не шпаклевка. Если воды не нальете больше чем положено - вполне прочная. Я себе так балкон 7кв.м заливал (прямо по бетону). А в комнатах слоем 0-4мм ровнял Ветонит 3000 (разгоняется игольчатым валиком тоже неплохо). Сверху - подложка 3мм и паркетная доска. Всё ОК. Главное! Зачистка основы и её тщательное грунтование перед заливкой Ветонитом 3000 или Ваатери Плюс. Ветонит 5000 - да, прочнее, но...им идеально ровный пол даже по маякам вряд ли получите и намудохаетесь... Его наоборот - как основу неплохо класть (у меня так в санузлах и на кухне - где теплый пол).
Цена вопроса при слое в среднем 7мм, цене мешка Ваатери+ 25кг около 550р, 1.7кг на 1мм при 1кв.м получается 10.5тыс руб. Решать Вам! Успехов.
Stez
Stez
20.03.2008 в 16:23:17
А если Ваатери Плюс НА плитку керамическую вылить, как думаете, пристанет ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.03.2008 в 16:48:48
по бетоконтакту. но есть специальные смеси.
Stez
Stez
20.03.2008 в 17:06:01
Какие, подскажите: собираюсь уровень пола, покрытого кер. плиткой приподнять.
y-pro
y-pro
20.03.2008 в 17:06:08
2Stez Устал с Вами спорить.Делайте как хотите,и не морочьте людям голову,давая неправильных советов!Сколько полов вы в своей жизни залили?Мне вот недавно человек сказал-"Я уже 30 лет на стройке!Тебя тогда еще не было!И Ветонитом 20 лет заливаю!"
Вы,наверно,тоже 20 лет Ветонитом заливаете?
Stez
Stez
20.03.2008 в 17:09:39
Я не морочу людям голову, я делаю ремонт в своей квартире. И поскольку ветонит не дешовое удовольствие, весьма внимательно изучил рекомендации производителя перед тем как залил полы. И просчитал по деньгам это "кучерявое " удовольствие тоже. И при перепаде от 5 мм. до 1 см. надо делать 5000-м, как и предусматривают инструкции Максита.
Stez
Stez
20.03.2008 в 17:12:06
Да... а если Вы помогаете им продавать 3000-й, то мы то здесь при чем ???
y-pro
y-pro
20.03.2008 в 17:19:05
2Stez До свидания!Я ничего не продаю,а даю людям советы проверенные много раз и многими людьми!
Stez
Stez
20.03.2008 в 17:20:12
А я даю советы, которые проверены моими руками.
