Stez написал : 5000 - к без проблем наносится самостоятельно, в чем я и убедился, заливая пол в своей квартире.
Что значит "НАНОСИТСЯ"? Пошагово - можно - как Вас просили? Без маяков его хрен ровно положишь. Что значит "ЗАЛИВАТЬ"? Не надо путать 3000 (или Ваатери+) и 5000: последний настолько густой (при правильной пропорции воды) что ни о какой простой "заливке" без маяков не может быть и речи. Повторно предлагаю автору темы заливать Ваатери+. Сэкономьте на рабочей силе (они всё равно Вам любой материал изгадят), а не на материале: заливайте САМИ, но хорошим материалом. Это ОЧЕНЬ просто. Отгородили помешение дещечкой. Сделали ПРИМЕРНО пометки на стенах, по какому уровню заливать (купите водяной уровень с длинной трубкой). Сразу просчитайте количество мешков на помещение (1.7кг на слой 1мм на площади 1кв.м - уточните по инструкции). Так спокойнее будет (лучще недолить немного по уровню, чем перелить!!!!! Добавить 1-3мм потом не сложно!!). Черное строит.корыто 80л. Сразу два мешка по 25кг в него. К ним 13л воды (уточните по инструкции - здесь точность нужна). Мешаете дрелью на небольших оборотах с венчиком-насадкой. Выливаете корыто прямо на пол. И гоняете игольчатым валиком шириной примерно 0.5м на длинной телескопической ручке. Всё!! Уверяю, что тщательно чистить, пылесосить и грунтовать основание (подойдет Церезит СТ17), или соблюдать пропорцию воды, или избегать сквозняков при сушке рабочие всё равно не будут. На комнату уходит примерно час: сама заливка, не считая чистку-грунтовку основы. Если будете вторично подливать сверху - снова грунтуете уже поверхность застывшего Ваатери+ ;) "Старателей" не берите...
