Doca
Doca
21.03.2008 в 17:13:02
с российского интернетмагазина : ветонит 5000 - 415руб/25кг ветонит 3000 - 556руб/25кг ваатери + - 526руб/25кг Только тут цены нужно увязывать с расходом материала,то есть: ветонит 5000 1.8кг/м2 при 1мм ветонит 3000 1.5кг/м2 ваатери+ 1.6кг/м2 Как видно из данных,пониженная цена ветонита 5000 нивелируется чуть большим его расходом относительно Ветонит 3000 и ваатери+. Так что какой то экономии по затратам на закупке того или иного материала,не наблюдается
Doca
Doca
21.03.2008 в 17:40:57
Подсчитал тут немного при толщине слоя в 10мм,цена той или иной смеси на м2 ветонит 3000 - 333руб/м2 при 10мм ветонит 5000 - 298руб/м2 при 10мм ваатери+ - 336руб/м2 при 10мм Как видно, особой разницы нет ,цены отличаются незначительно,чего не скажешь по трудозатратам при работе
21.03.2008 в 18:01:01
Кто-то правильно говорил, что стяжка сделана по маячкам, всё ровно, но есть выбоины. где-то даже больше чем см. А нужно ли идеально ровная поверхность. Всё-таки ламинат стелится на подложку, как мне кажется она нивилирует небольшие неровности.
y-pro
y-pro
21.03.2008 в 18:07:57
Кстати,в Питере есть вся продукция Ветонит,а в Подмосковье 3000-редкость,5000,6000,4000,ваатери+,и т.д.-не встречал ни разу.Спрашиваю у продавцов клей для плитки Ветонит,а мне говорят-"Ты чо?Ветонит-это шпаклевка!!!"
y-pro
y-pro
21.03.2008 в 18:11:47
Все правильно.Купите Ваатери+,сначала просто налейте в ямки,а потом залейте слоем 5мм.И у Вас будет прекрасный пол.
Prok12
Prok12
21.03.2008 в 21:42:33
И в догонку (как чел, никогда по мнению Stez не работавший с Ветонитом) ;) Когда будете заливать Ваатери+ или 3000, удивитесь знакомому запаху: так раньше пахло в кабинетах зубного врача - медицинский цемент видимо. Запах у этих смесей в момент заливки очень приметный :)
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 22:36:04
2Prok12 запах это - если взять писарёк советской синей шариковой ручки, то внутри синяя паста именно так и пахнет, просто давно они часто текли и запах один-в-один такой скорее там компонент такой же :)
а вот Ветонит-3000 не саморастекайка, я тут уже устал всем это повторять, его не наливают
Gennady
Gennady
21.03.2008 в 22:39:35
y-pro написал : Ты чо?Ветонит-это шпаклевка!!!"
:D идиотов по жизни хватает :))) просто очень плохо. что они свою тупость другим навязывают... промолчали бы, если не знают
Stez
Stez
24.03.2008 в 10:40:55
Доке. Ветонит 3000 -й по 333 руб. за 25 кг. ???? Это где ж такое "Эльдорадо " ???
В Москве 3000-й от 530 руб. и выше. А ваатери всегда дороже 3000-го. Если заливать ваатери, то по деньгам получается, скажем, чуть дороже чем весь объем залить 3000-м. Ни фига себе.... Если 5000-й стоит порядка 390 руб. за 25 кг. и используется вместо 3000-го экономия есть или нет ??? Счетовод, блин..
Doca
Doca
24.03.2008 в 10:51:52
DoCa написал : Подсчитал тут немного при толщине слоя в 10мм,цена той или иной смеси на м2 ветонит 3000 - 333руб/м2 при 10мм ветонит 5000 - 298руб/м2 при 10мм ваатери+ - 336руб/м2 при 10мм Как видно, особой разницы нет ,цены отличаются незначительно,чего не скажешь по трудозатратам при работе
Читай ВНИМАТЕЛЬНО И ВДУМЧИВО ,голова не для того что-бы хавчик в топку закидывать
Doca
Doca
24.03.2008 в 10:53:52
DoCa написал : с российского интернетмагазина : ветонит 5000 - 415руб/25кг ветонит 3000 - 556руб/25кг ваатери + - 526руб/25кг Только тут цены нужно увязывать с расходом материала,то есть: ветонит 5000 1.8кг/м2 при 1мм ветонит 3000 1.5кг/м2 ваатери+ 1.6кг/м2 Как видно из данных,пониженная цена ветонита 5000 нивелируется чуть большим его расходом относительно Ветонит 3000 и ваатери+. Так что какой то экономии по затратам на закупке того или иного материала,почти не наблюдается
Повторяю еще раз для слепых.
