Сергей.
Сергей.
21.03.2008 в 14:27:44
Эххх ну почему люди постоянно ищут себе геморой... Это откуда такой легран откопали его уже несколько лет не используют. Подсоединение непомню ( можно посмотреть но через 3 дня... думаю тогда уже ненужно будет )точно что 2 и 3 в одно отверстие 2 разьема белосиний провод в одно отверстие 3 разъема синий провод. Незаработает меняем отверстия в разъемах. Если не проблемотично купите себе новую леграновскую розетку. Сейчас чудные розетки выпускают все нарисовано поцветам да и подключать удобно проводочки расплел крышечку сверху прижал и все. В "витой паре" используеся для телефонии только одна пара синий и белый (синебелый) провод. В разъемах и розетках центральная пара. При подключении желательно знать.. как сделано подключение на другой стороне. Использовать розетку с разъемом RJ45 для подключения телефона разъем RJ11 нерекомендую телефонный провод будет болтаться как ... в стакане. Если только у розетки есть специальная вставка для разъема RJ11 .
Викторыч
Викторыч
Томск
21.03.2008 в 14:56:24
Сергей. написал : В "витой паре" используеся для телефонии только одна пара синий и белый (синебелый) провод.
Почему тогда телефонка двупарная? Обычные телефоны пользуют одну, системные две.
Сергей. написал : Использовать розетку с разъемом RJ45 для подключения телефона разъем RJ11 нерекомендую телефонный провод будет болтаться как ... в стакане.
Специально с кресла встал и пошевелил, сидит как влитой, без всяких вставок.
avmal
avmal
21.03.2008 в 16:17:49
Викторыч написал : Почему тогда телефонка двупарная? Обычные телефоны пользуют одну, системные две.
Раньше для розеточного ТШЛ и 5-ти/жильный шланг - подключение "директор-секретарь", подключение выносного звонка и т.д. Сейчас в этом выпендреже нет необходимости и на всем протяжении от кросса АТС до ТА абонента используется одна пара. УАТС, как правило, в квартирах не используются.
Сергей.
Сергей.
21.03.2008 в 16:20:58
Викторыч написал : Обычные телефоны пользуют одну, системные две.
Можно и три использовать. первая сигнал (зуммер) атс вторая сигнал (данные) атс третья питание
Все это для системных аппаратов. Чтото мы далеко заглубляемся...
Для простого подключения в данном случае и в таких розетках одна пара. Расцветка сине-белая, центральные контакты в разъемах и розетках.
prot
prot
21.03.2008 в 16:48:02
avmal написал : Цитата: Сообщение от Rembo В каждое гнездо (2 и 3) вгонять по одному проводку? Именно так. И не зачищайте изоляцию.
Т.е. просто воткнуть проводок и затянуть?
avmal
avmal
21.03.2008 в 17:16:26
prot написал : просто воткнуть проводок и затянуть?
Не затянуть, а повернуть по часовой стрелке на 90 градусов до упора - нож там сам изоляцию прорежет.
Der Gast
Der Gast
Минск
21.03.2008 в 17:23:50
Сергей. написал : Эххх ну почему люди постоянно ищут себе геморой... Это откуда такой легран откопали его уже несколько лет не используют.
:eek: :eek: :eek:
У меня такие розетки лежат, из серии Legrand Cariva. Покупал в начале 2008 года. Обманули, значит, подсунули лежалый товар. ;)
avmal
avmal
21.03.2008 в 17:30:17
Der Gast написал : У меня такие розетки лежат, из серии Legrand Cariva. Покупал в начале 2008 года.
Для RJ-11 я других клемм и не видел у Леграна. А вот для RJ-45, как-раз, те, что числятся под 6 категорией имеют такие клеммы, а для 5е с нормальными ножами - более привычными для компьютерщиков.
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
22.03.2008 в 19:45:29
они УНИФИЦИРОВАННЫ..... ничего там болтаться не будет...
Rembo написал : В каждое гнездо (2 и 3) вгонять по одному проводку? Ну, например синей пары.
а вот цвет пары, надо уточнить на ДРУГОМ КОНЦЕ провода.... :))
Rembo
Rembo
24.03.2008 в 09:30:26
Сергей. написал : Если не проблемотично купите себе новую леграновскую розетку. Сейчас чудные розетки выпускают все нарисовано поцветам да и подключать удобно проводочки расплел крышечку сверху прижал и все.
Как на прикреплённой фотке? Есть и такие. Надо сказать, с ними как раз не так всё безоблачно получалось. Да, есть цветовая схема, пронумерованная даже. Что куда подключать - более чем понятно. Но встроенные ножи очень плохо прорезают кабель. Делал даже так: довтыкал ножом или маленькой отверткой, закрывал крышечкой - всё равно контакт плохой, проверял обычным LAN тестером и цешкой. Может существует специальный нож для заделки такого типа контактов? Имеющийся 110-й (KRONE) не подходит.
Rembo
Rembo
24.03.2008 в 09:49:41
Falcon_79 написал : а вот цвет пары, надо уточнить на ДРУГОМ КОНЦЕ провода.... )
Да, это понятно, можно и коричневую пару. Главное при этом к АТС тоже коричневую подключать... ))) Я спрашивал о том, как принято. Ибо на другом конце пока ничего не подключено.
