serjio
serjio
22.08.2013 в 12:33:09
Перец написал : А вы попробуйте не зачищать
Так я же сказал, что подсоединяю по правилам, т.е. не зачищаю.
Mutny написал : залудить многожилку.
Если залудить, то скорее всего такой конец уже не влезет в отверстие. Ну и потом это будет фактически то же самое, что зачищенный провод, т.е. не по инструкции. Но вообще мне как бы все равно, мне нужно, чтоб связь была.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2013 в 13:07:11
serjio написал : Если залудить, то скорее всего такой конец уже не влезет в отверстие. Ну и потом это будет фактически то же самое, что зачищенный провод
Нормально залуженный и не залуженный практически не отличаются по диаметру. Не залуженный ножами просто сминается и контакт очень плохой, залуженный работает, конечно, не как моножила, но близко к ней. Был у меня опыт когда проводку для компьютерной сети кинули "мягкой" UTP, пока розетки были 3 категории "под винт" все работало. Потом стали ставить розетки 5 категории с врезными контактами - работать перестало, зачистили и залудили - заработало и на 10 Мбит работало нормально. Стали переходить на 100-ку, пришлось менять проводку.
serjio
serjio
22.08.2013 в 13:59:06
Викторыч написал : Нормально залуженный и не залуженный практически не отличаются по диаметру.
То есть у меня два альтернативных варианта?
  1. Залудить концы и пытаться вставить их в контакты.
  2. Припаять кусочки одножильного провода и подсоединять их по схеме, не зачищая. Так?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2013 в 14:10:07
serjio написал : Так?
Да
serjio
serjio
26.08.2013 в 12:56:23
Викторыч, Перец, Mutny,
Итак... Сначала залудил концы. Шум остается. После этого напаял одножильные кусочки тонкого медного провода, попробовал подсоединять - шум остается. Вместо розетки Легранд подсоединил простую накладную телефонную розетку - шум есть. Из этого делаю вывод, что проблема не в розетке Легранд и подсоединяемом проводе, а в чем-то еще. С конечной розетки один провод у меня идет на телефон, а другой на wi-fi модем (интернет от мгтс). Попробовал отключать модем, и о, чудо - в момент отключения модема (на оконечной розетке) от сети шум в телефоне на промежуточной розетке пропадает! До ремонта, когда лежал телефонный провод "лапша", на оконечной розетке был подключен только wi-fi модем, а на промежуточной был телефон, и никакого шума в телефоне не было. Кстати, сейчас на том телефоне, который подключен к розетке вместе с модемом, никакого шума тоже нет. Просто руки опускаются... В чем засада, не понятно....(((
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2013 в 13:15:52
serjio, ADSL? Сплиттер стоИт?
Mutny
Mutny
Минск
26.08.2013 в 14:59:41
serjio, я давал совет только как зажать многожилку в розетке такого типа, от шума можете избавиться, как советует Викторыч, поставив ADSL-сплиттер.
serjio
serjio
26.08.2013 в 15:27:50
Викторыч,
Модем стоит такой: ZTE ZXDSL 531 B Никаких сплиттеров нет.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2013 в 15:37:30
serjio написал : Никаких сплиттеров нет.
Так поставьте, он стОит рублей 100-150
serjio
serjio
26.08.2013 в 15:41:24
Викторыч написал : Так поставьте, он стОит рублей 100-150
А можно чуть подробнее, если Вас не затруднит? Для чего он нужен? Куда его ставить? Почему раньше в телефоне на линии (когда был один телефон) не было шума? Почему сейчас в телефоне от одной розетки с модемом шума нет, а во втором телефоне на линии шум есть?
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2013 в 15:48:21
serjio,http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 http://cxem.net/telefon/2-77.php У меня он в комплекте с роутером шел. Про шумы не скажу, борьба с помехами вообще занятие неблагодарное, тем более на расстоянии
