Викторыч
Викторыч
Томск
24.03.2008 в 10:01:49
Принято синию
avmal
avmal
24.03.2008 в 10:11:07
Rembo написал : Я спрашивал о том, как принято. Ибо на другом конце пока ничего не подключено.
Чтобы подобных вопросов не возникало, в качестве телефонного кабеля при разводке обычно используют однопарник. Лично я использую КВП 1х2х0,52 или аналогичную витую пару. В любом случае это разумнее и дешевле, чем использовать двух-, а то и четырехпарник.
Rembo
Rembo
24.03.2008 в 10:31:47
avmal В данном случае задача просто подключить. Под телефон проложен кабель 4-х парный, полы зашиты, стены заштукатурены. Не переделывать же... :)
avmal
avmal
24.03.2008 в 10:42:38
Rembo написал : В данном случае задача просто подключить.
Тогда вам на все вопросы уже ответили, а цвет жилы выбирайте на-вкус - самое главное, чтобы в розетке и телефонном боксе этажного щита это оказалась одна и та же пара.
Rembo
Rembo
24.03.2008 в 11:05:06
avmal Да. Я очень благодарен всем, кто поделился советами. Спасибо!
Вот новая проблема - чуть выше, тоже с фотками. Legrand Mosaic - http://www.brownbear.ru/goods/13338.html. Есть ли у кого опыт работы с ними? Именно с такими черными крышечками. Вроде нужно просто закрыть крышки и контакты должны прорезать жилку. Однако, прозвонка кажет иной раз отсутствие цепи с 1 по 8. Иногда не помогает и пробивка маленькой отверткой или ножом. Контакты сильно разжимаются, расшатываются и далее розетка - уже совсем бесполезный кусок пластмассы.
serjio
serjio
20.08.2013 в 15:18:25
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой при подключении телефонной розетки Legrand Valena. Тлф линия уже проведена и на конце стоит действующая розетка. Хочу поставить на линию еще одну. Всё делаю по известной схеме, но получается следующее:
  • либо есть сигнал на устанавливаемой розетке, но на оконечной сигнала нет.
  • либо есть сигнал на оконечной розетке, а на устанавливаемой сигнал есть на фоне очень сильного шума, который появляется хаотично, такое ощущение, что проблема может быть в контактах.
Кабель использую вот такой, только с двумя проводами и в черной пвх оболочке (жилы многопроволочные):
Возможно из-за того, что жилы многопроволочные, при их зажиме в контактах получается не слишком надежное соединение, с помехами.
Прошу помощи знатоков.
Перец
Перец
Челябинск
21.08.2013 в 13:37:33
serjio написал : Возможно из-за того, что жилы многопроволочные, при их зажиме в контактах получается не слишком надежное соединение, с помехами.
Правильно предположили. Используйте кабель с одножильными проводниками.
serjio
serjio
21.08.2013 в 14:49:56
Перец написал : Используйте кабель с одножильными проводниками.
Целиком кабель заменить не получится, он уже проложен. Какой выход? Припаять к выводам одножильные проводки и уже их вставлять в колодку с контактами? И кстати, почему по схеме подсоединения не следует зачищать оболочку проводов?
Mutny
Mutny
Минск
21.08.2013 в 18:42:36
serjio написал : Целиком кабель заменить не получится, он уже проложен. Какой выход? Припаять к выводам одножильные проводки и уже их вставлять в колодку с контактами? И кстати, почему по схеме подсоединения не следует зачищать оболочку проводов?
залудить многожилку.
Перец
Перец
Челябинск
22.08.2013 в 06:38:26
serjio написал : И кстати, почему по схеме подсоединения не следует зачищать оболочку проводов?
А вы попробуйте не зачищать, может будет нормально, потому что зачистка получается автоматом в гнезде при повороте отверткой.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2013 в 07:28:58
serjio написал : почему по схеме подсоединения не следует зачищать оболочку проводов?
Ножи контакта прорезают изоляцию и врезаются в проводник. Изоляция "обтекает" место контакта и защищает его от доступа влаги и кислорода
