23.03.2008 в 13:10:49
host666 написал : 2Valeryko то есть обработать напильником и все будет нормально? Vi-ko это торговая марка? если да то у меня не она. у меня Makel.
23.03.2008 в 13:10:52
host666 написал : Vi-ko это торговая марка? если да то у меня не она. у меня Makel.
Та же Турция.
23.03.2008 в 13:12:31
2host666 Ну разный форм-фактор у УЗО и АВ. Лучший выход -
host666 написал : автоматы гребенкой а узо к ним проводом
23.03.2008 в 13:29:53
Питание к автоматам сверху должно подводиться, т.е. гребенка вверху должна стоять, а выходы внизу... Сделай так и оно аккуратнее получится... А узо с автоматами проволочной перемычкой соедини(снизу узошки и наверх к автоматам)... Так же на первом автомате аж 4 провода висят...А допускается только 2... Греться и искрить в этом месте будет... (Вон я смотрю: маленькая шинка в углу лежит,в нее провода и пихай, а потом к выходу автомата). Все остальное несущественно.
23.03.2008 в 17:55:18
astronom написал : маленькая шинка в углу лежит,в нее провода и пихай, а потом к выходу автомата
Висящая в щитке голая шина под потенциалом фазы это моветон. Оптимальный выход в данном случае - клемма Ваго на 6 проводов (1 с АВ, 4 на нагрузку и 1 в запасе).
23.03.2008 в 22:26:07
2Kamikaze а нулевую можно висящую? :) там просто второе узо ещё планируется. кстати максимум в автомате по 3 провода у меня, 4ый - оптическая иллюзия ;-) может вообще просто доставить один автомат на 6А и на него перекинуть два провода из двух автоматов где по три сейчас...
23.03.2008 в 22:44:10
host666 написал : может вообще просто доставить один автомат на 6А и на него перекинуть два провода из двух автоматов где по три сейчас...
23.03.2008 в 22:46:56
host666 написал : а нулевую можно висящую?
Приемлемо. Разумеется, при условии, что она не может лечь на другую неизолированную токоведущую часть. Применительно к фазной шине ключевым словом было "голая", т.е. неизолированная.
host666 написал : кстати максимум в автомате по 3 провода
Нежелательно. Нужно быть уверенным, что все провода одинаково хорошо зажаты. Обычно это гарантируется только для двух проводов.
Ежли место позволяет - почему бы и нет.
24.03.2008 в 17:32:22
а узо "вверх ногами" можно поставить?
24.03.2008 в 18:33:57
host666 написал : а узо "вверх ногами" можно поставить?
Нет. Вы думаете это проделать только из-за того, чтобы проводок фазный подлиньше не делать?
24.03.2008 в 18:44:38
astronom написал : Питание к автоматам сверху должно подводиться, т.е. гребенка вверху должна стоять, а выходы внизу...
у меня Hager, прорезь под гребенку только снизу, как быть ? кстати вопрос: для диф.автомата как понимаю направление переменного тока не важно (сверху вниз или наоборот) ? :-) или есть ньюансы?
