greg111 написал : при верхнем положении гребёнки автоматы можно поменять по одному. при нижнем так не получится
Не получится ни при каком месте положения гребёнки. Попробуйте не теоретически.
22.03.2008 в 10:45:06
22.03.2008 в 12:17:53
а можно автоматы гребенкой а узо к ним проводом? или может быть гребенку изогнуть чуть чтобы контакт для узо нормально попадал в клемму...
Valeryko - а что за тонкости? avmal - защелкивается 100% проверено несколько раз. а потом срывает. защелка дурацкая - пластиковая штучка, позже сфотографирую покажу.
22.03.2008 в 12:28:47
host666 написал : защелкивается 100% проверено несколько раз. а потом срывает. защелка дурацкая - пластиковая штучка
Прошу прощения - упустил из вида, что это ИЭК.
22.03.2008 в 12:47:35
2avmal на другое пока не раскошелился...
22.03.2008 в 13:36:40
host666 написал : на другое пока не раскошелился...
Обидно, но не подсудно. Там у них еще один дефект бывает - облой не дает противоположному от защелки пазу надежно войти на дин-рейку. Обратите внимание на края этого паза. Это лечится обычным канцелярским ножом или тонким острым надфилем ( ножом быстрее и проще ).
22.03.2008 в 15:12:34
avmal написал : Обидно, но не подсудно. Там у них еще один дефект бывает - облой не дает противоположному от защелки пазу надежно войти на дин-рейку. Обратите внимание на края этого паза. Это лечится обычным канцелярским ножом или тонким острым надфилем ( ножом быстрее и проще ).
host666 написал : а можно автоматы гребенкой а узо к ним проводом? или может быть гребенку изогнуть чуть чтобы контакт для узо нормально попадал в клемму...
host666 написал : Valeryko - а что за тонкости?
22.03.2008 в 19:42:49
2host666 Судя по фото щиток Vi-ko. У них есть болячка несоответствие профиля ДИН-рейки стандартам, чтобы не перегибать профиль я в таких случаях чуть углубляю (1-1,5 мм) верхний посадочный паз на автоматах ножовочным полотном и тогда все защелкивается.
23.03.2008 в 00:08:23
Elden написал : Судя по фото щиток Vi-ko. У них есть болячка несоответствие профиля ДИН-рейки стандартам
Есть такое дело.
23.03.2008 в 09:22:03
начинают с нижнего паза, резко толкают автомат вверх
вот так и защелкиваю. щиток Makel, автоматы идеально сидят. выштамповано только на одном С16 старой серии, с синенькой меткой. те, где IEK написано желтые - схема не выштампована, там что-то другое. на УЗО вообще сбоку желтая наклейка и ничего не выштамповано.
23.03.2008 в 09:59:30
host666 написал : где IEK написано желтые - схема не выштампована
host666 написал : на УЗО вообще сбоку желтая наклейка и ничего не выштамповано.
23.03.2008 в 12:29:40
2Valeryko то есть обработать напильником и все будет нормально? Vi-ko это торговая марка? если да то у меня не она. у меня Makel.
