avmal
avmal
24.03.2008 в 18:54:13
Oleg_Ru написал : для диф.автомата как понимаю направление переменного тока не важно (сверху вниз или наоборот) ? :-) или есть ньюансы?
Есть, если диф или УЗО электронные - правильность включения тут может быть очень существенной.
host666
host666
Волгоград
24.03.2008 в 22:13:44
2Oleg_Ru
прорезь под гребенку только снизу, как быть ?
проводком :) я попробовал - нормально зажимается.
host666
host666
Волгоград
26.03.2008 в 22:57:31
а такой вопрос - если СМ по паспорту хавает 2200 Вт, подключена проводом 3х2.5, можно ли поставить автомат на 10А? не будет ли выбивать? или это только опытным путем можно установить?
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2008 в 23:05:41
2host666 Ну а зачем эти эксперименты? Кабель 16А будет прекрасно держать. А как поведёт конкретный автомат 10А под предельной нагрузкой, это вопрос..., да ещё и напруга приподнимится на несколько %... Водогрей 2кВт под АВ 10А на даче периодически выбивал, когда в сети напряжение поднималось до 240-245В. - для сравнения.
avmal
avmal
26.03.2008 в 23:06:41
host666 написал : можно ли поставить автомат на 10А? не будет ли выбивать? или это только опытным путем можно установить?
Можно, только лучше опытным путем - не стал бы я доверять производителю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 09:55:38
Себе можно - при готовности заменить в случае проблем на 13-16А. Клиенту никто не поставит - кому нужны гарантийные проблемы и потеря репутации из-за превышения напряжения или замены обычной СМ на агрегат с сушкой?
host666
host666
Волгоград
30.03.2008 в 21:32:43
тест вроде бы прошел успешно - на 90 градусах и 1000 оборотах, т.е. по максимуму - не выбило. означает ли это что и в будующем этого не случится? :)
avmal
avmal
30.03.2008 в 21:43:45
host666 написал : означает ли это что и в будующем этого не случится?
Означает, если у оборудования и кабеля не будут со временем ухудшаться параметры, о чем, как-раз, и просигнализирует автомат.
Oleg_Ru
Oleg_Ru
02.04.2008 в 01:50:55
host666 написал : 2Oleg_Ru прорезь под гребенку только снизу, как быть ?
проводком я попробовал - нормально зажимается.
суть в чем, хочу соединить гребенкой но она и к дифавтоматам тоже снизу подключается, вот интересно насколько живым получится решение, но наверное надо просто проверить.
Еще один вопрос: не будет ли нарушением если фазные провода пропущу под дин рейкой и соответственно подключу сверху к автомату. Места под рейкой предостаточно. А вот делают ли так специалисты ? профи, отзовитесь
avmal
avmal
02.04.2008 в 02:16:17
Oleg_Ru написал : не будет ли нарушением если фазные провода пропущу под дин рейкой
Нет, если
Oleg_Ru написал : Места под рейкой предостаточно
Smily
Smily
02.04.2008 в 11:38:18
Oleg_Ru написал : у меня Hager, прорезь под гребенку только снизу, как быть ?
Ставьте как рекомендует производитель. Я тоже Хагером пользуюсь. Кстати шина снизу - потребители сверху - удобнее. Удобнее обслуживать потребителей, сверху виднее.
Oleg_Ru написал : Еще один вопрос: не будет ли нарушением если фазные провода пропущу под дин рейкой и соответственно подключу сверху к автомату. Места под рейкой предостаточно.
Я тоже так делаю.
