20.03.2008 в 22:56:50
Есть объект - туалет. Первый этаж, под ним подвал. Три стены туалета - это офисные помещения, ну и дверца в холл. Надо сделать вентиляцию. Вижу вариант только в подвал. Сегодня SdsMax-ом продолбил дырку в подвал, прмерно 5 см диаметром, больше просто бура не было. Что делать дальше? На ум приходит только поехать купить трубу пластиковую и вывести ее к потолку туалета из дырки, и на конец трубы посадить вентилятор..... может есть другие варианты?
Спасибо!
21.03.2008 в 20:44:14
Что никаких идей?
кныш
кныш
Одинцово
21.03.2008 в 22:44:07
Вы сами сеюе ответили если нет другой возможности. Но здесь можете получить вытяжку из подвала к себе в туалет, это раз. Подвальная мелкая живность придет по этому Бродвею к Вам в гости - это два. Если это преодолимо - ставите вентилятор и не отключаете и днем и ночью, иначе запахи подвала будут в офисах. Удачи.
21.03.2008 в 23:00:56
Ага, за совет спасибо, так и буду делать! А вентилятор ставить сверху или можно снизу? Запахи они вверх поднимаются или опускаются? ))
Ким
Ким
23.03.2008 в 10:00:29
alexeymens написал : Запахи они вверх поднимаются или опускаются?
А Вы пословицу вспомните - что г.... не тонет - значит вверх подымается ;) ;) Неужели нет возможности выйти куда-нибудь на улицу а не в подвал?? Как-нибудь под фальш-потолками. В подвал выхлоп - что-то никогда не видел и не слышал, на чердак выбрасывали... То что ароматы попрут - это точно, давить только вентилятором. Если есть хоть какая-то другая возможность, мне кажется что от подвала стоит отказаться. Почему? Пока объяснить не могу.
Wazawai
Wazawai
23.03.2008 в 20:49:32
А через подвал наружу никак нельзя?
Слишком уж альтернативная схема вентиляции получается.
Николай76
Николай76
24.03.2008 в 22:40:23
Дырку надо делать 100 мм. минимум- Нарисуйте кольцо и по кругу перфоратором насверлите дырок. потом кувалда с долотом и вентилятор с обратным клапаном
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.04.2008 в 11:30:13
ИМХО пробейте дырку 150 мм, по подвалу просуньте канал, выведите его на улицу через подвальное окно и по стене вверх метра на 3-4. вентилятор 150 мм.
