KoMap
KoMap
21.03.2008 в 19:37:15
Ванна достаточно большая (ок.900 л.) и поэтому глобально стоит вопрос с вытяжкой. В итоге был в технический шкаф в туалете вмонтирован довольно мощный канальный вентелятор. Как его подключить? Если просто запитать на клавишу света в ванной,то будет постоянно шуметь над ухом., даже когда чистишь коту зубы. Думается логично под него вывести отдельный выключатель. Но желательно связать его как-то (?) с каким-то (?) таймером. Типа вышел из ванной испортив воздух - тыцнул пальцем - зверь быстро продул усё и выключился... Вопрос - как это решается? Может есть другие известные варианты?
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
21.03.2008 в 19:57:43
KoMap написал : Вопрос - как это решается?
Вопрос и решается установкой вентилятора с таймером. И продаются такие вентиляторы как законченный узел.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
21.03.2008 в 20:00:16
2KoMap Или так - http://www.noo.com.by/bel/index.php?id=302&print=no
Nickel
Nickel
Эксперт
21.03.2008 в 20:02:38
добавлю лишь , что к вентилятору с таймером необходимо будет протянуть ещё некоммутируемый выключателем света фазный провод ;)
KoMap
KoMap
21.03.2008 в 20:33:29
Не, по ряду причин обычный не подходит. Нужен именно канальный. Т.е. от вытяжки к ванне идет гофра в её разрыв вставляется вентелятор.
Такой тоже не гламурно. Зашел в ванну поковырять перед зеркалом прышики или там волосы из носу прополоть, не успел примериться, а через 30 сек. над ухом Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-У-У-У-У-У!!! :mad: Или заволок в ванну какую-нить молоденькую студентку поговорить о философии под звуки патефона и в самый ответственный момент.....:confused: Не, нужно шоб уже после лекции жжужал. И санкционированно. Минут так скажем 7-10.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
21.03.2008 в 20:41:11
2KoMap А кто мешает таймер запускать не от выключателя освещения, а от отдельного, например от "хвостика Иа"... ;)
KoMap
KoMap
21.03.2008 в 20:46:44
Во-во-во!!! Хвосик Иа -эт што надо. Тока где таймер под него взять? Седня продавец в магазине доказывал что под эл.двигатель нужен особый (наверное розовый с желтыми звездами на боку).:confused: А ещё видел есть какие-то прям вмурованные в клавишу. Тока опять же продавец грит, шо этно на свет, а на вентелятор мол сам до десяти вслух считай.:net:
Nester
Nester
23.03.2008 в 11:06:55
ИМХО: Надо чтобы вентилятор сам включался когда свет выключается после включения и работал по таймеру минут 10, затем сам выключался. Но вот как подключить такой выключатель?
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
23.03.2008 в 11:19:39
Nester написал : Надо чтобы вентилятор сам включался когда свет выключается после включения и работал по таймеру минут 10, затем сам выключался. Но вот как подключить такой выключатель?
Есть такой девайс - http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rvo-p2-26-08.htm Додумать схему подключения к выключателю освещения, полагаю, труда не составит. Или собрать таймер выдержки времени после снятия напряжения самостоятельно.
Nester
Nester
23.03.2008 в 12:19:52
Только таймер до 1,5 минут, наверно малова-то
KoMap
KoMap
23.03.2008 в 21:05:15
Угу! Точна маловата будет :cool:
