avmal
avmal
26.03.2008 в 11:16:18
azus6 написал : В середине каждого четного вагона---ЗАШИТЫЙ оконный проем.(окно.заваренное стальным листом) Догадайтесь,зачем?
Чтобы стекла из окна не сперли? :a
Henrietta
Henrietta
26.03.2008 в 11:49:58
azus6 написал :
  1. В середине каждого четного вагона---ЗАШИТЫЙ оконный проем.(окно.заваренное стальным листом)
Догадайтесь,зачем?
Силовая проводка к агрегатам внизу (только у моторных вагонов?). Зашито чтобы ничего не сперли на станции.
azus6
azus6
Балашиха
26.03.2008 в 12:31:12
Совершенно верно.
ВВ ввод от пантографа к тяговому трансформатору под вагоном. Кстати.этот транс очень неслабо гудит и создает вредное ЭМ излучение.
КПД электропоезда ЭР9\ЭР9п значительно ниже ЭР2, потому что
  1. Большая масса
  2. Потери в трансформаторе и выпрямителях.
azus6
azus6
Балашиха
26.03.2008 в 12:38:21
в среднем, расход на переменке намного выше. на переменном токе проявляется неравномернось загрузки фаз питающей энергосистемы (питающие ЛЭП трехфазные, а тяга потребляет однофазный ток), низкий коэффициент мощности
Единственный плюс переменки ---возможность передать БОльшую мощность при МЕньшем затрате цветных металлов.
Skobar
Skobar
Псков
26.03.2008 в 12:43:39
Azus6 Не переживайте, раньше ставили зубные пломбы из серебрянной амальгаммы (раствор серебра в ртути) , ртуть испарялась прямо во рту и пломба твердела, я до сих пор жив.
azus6
azus6
Балашиха
26.03.2008 в 12:46:45
Кстати, проблему с лампой я уже решил. все вынес, пылесос вытряхнул, обработал марганцовкой---все ОК.
А раньше, ртуть и внутрь принимали (каломель)
azus6
azus6
Балашиха
26.03.2008 в 21:14:32
Заглянул сегодня в книжку Малкин. "Применение газоразрядных источников света."
И прочитал нечто странное
Мощность ультрафиолетового излучения, оценивается eго бактерицидным деЙствием, называют бактерицидным
потоком. Наиболее сильным бактерицидным действием обладает излучение с длиной волны 254 нм.
Система бактерицидных величин построена аналаrична системе световых величин. Основной нормируемой
характеристикой бактерицидноrо облучerния являеТСЯ произведение облученности на время (см. табл. 11). Единица
бактерицидноrо потока (бакт) представляет сабай поток излучения с длиной волны 254 нм мощностыо 1 Вт. Если
такай поток падает на площадь, равную 1 м2 , то бактерицидная облученность равна 1 бакту на 1 м 2
(б/м 2 ).
Вот потоки ламп ДБ (бактерицидные низкого давления)
Электрические параМетры и излучение отечесtВенныХ ба!\терицидных ламп приведены в табл 1.0.
лампа мощность,Вт бактерицидный поток(бакт)
ДБ15 15 2
ДБ301 30 6
ДБ60 60 8
А вот в таблицы параметры ламп ПРК (ДРТ) ---высокого давления
лампа мощность бактерицидный поток видимый поток эритемный поток (в люменах) (UV-b)
ДРТ220(ПРК 4) 220 5 3800 лм 2300
ДРТ375 (ПРК 2) 375 10,5 7900 4750
ДРТ1000 (ПРК 7) 1000 39,5 33000 16 500
то есть получается. что ДРТ и горелки от ДРЛ большую часть тратят на ВИДИМЫЙ поток.
Можно взять всего 5 ламп ДБ60 9общ мощность 300 ватт и получим бактерицидное действие,
аналогичное ДРТ 1000
  • 700 ватт сэкономленной энергии.
Получается, что лампы низкого давления (бактерицидные)----выгоднее чем ДРТ???
Чего-то я не понял.
kvost
kvost
26.03.2008 в 21:32:43
azus6 написал : На УЗ же---ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (25 КВ).
Вроде не везде. Ездил в Харьков (приднепровская ж.д.) - на консолях КС вроде по 2 П-9, а при 25кВ их д.б 4шт.
azus6 написал : Догадайтесь,зачем?
ХЗ, не обратил внимания - они там все раздолбанные в хлам. Моторный вагон... Шкаф под эл.оборудование?
avmal написал : Чтобы стекла из окна не сперли?
Шоб булыжник в лоб не залетел :)
in my humble opinion
azus6
azus6
Балашиха
26.03.2008 в 21:38:14
Харьковский узел----полностью постоянка (а также белгород) Просто он электрифицировался в 50е годы---тогда переменки еще не было.
Кстати, там используются ДВУХСИСТЕМНЫЕ электровозы ВЛ82.
Киевский же узел----чисая переменка.
kvost
kvost
26.03.2008 в 21:40:20
azus6 написал : Кстати, там используются ДВУХСИСТЕМНЫЕ электровозы ВЛ82.
Ну это само собой.
azus6
azus6
Балашиха
26.03.2008 в 21:40:22
И сдается мне, что бактерицидное действие ДРТ 1000 на 80 % обеспечивается озоном и перекисью водорода (очень сильные окислители).
Иначе лампы низкого давления были бы выгоднее (а это не так).
И можно было бы просто взять 4 ДБ 60 и зарядить в 2 обычных люминесцентных (конторских) светильника. И экономия мощности.
