Взял сегодня одному товарищу (в гараж) у наших электриков ДРЛ-700 аж 1978 года выпуска (со знаком какчества:)) и дроссель к ней. На халяву :)
26.03.2008 в 21:47:17
in my humble opinion
26.03.2008 в 21:54:55
Разбивать будете?
26.03.2008 в 22:23:46
azus6 написал : Разбивать будете?
Ага. Об лоб :)
Хочет осветить гараж. ДРЛ400 не было - взял эту бомбу.
26.03.2008 в 22:27:44
Она подлине такая же, а вот по ширине---в 1,5 раза толще. Кстати,в гаражах я бы не советовал ДРЛ выше 125 ватт юзать вообще.
Т.к у ДРЛ все-таки (даже целой) выходит наружу до 15 % УФ (правда УФ-А --мягкого_
26.03.2008 в 23:58:22
azus6 написал : Она подлине такая же
Да нет, длина 38см. Здоровая штука.
azus6 написал : Кстати,в гаражах я бы не советовал ДРЛ выше 125 ватт юзать вообще.
У меня 70вт МГЛ. И хватает.
27.03.2008 в 00:13:35
МГЛ---это дорого. А ДРЛ--это халява.
Лучше похуже---но на халяву.
27.03.2008 в 01:03:47
azus6 написал : А ДРЛ--это халява.
Лампы есть, а дросселей нету?
МГЛ сильно крутая лампа, освещать ей гараж - кощунство (если только там не Феррари стоит). Лучше ДНаТ - у нее КПД выше. МГЛ лучше домой (вместо унылых КЛЛ и грелок с подсветкой).
azus6 написал : кругломордые это Эр1----вся серия ЭР2---серия Эр2-300-Эр2-1027
ИМХО плоскомордая симпатичнее.
27.03.2008 в 06:00:46
Kvost написал : Взял сегодня одному товарищу (в гараж) у наших электриков ДРЛ-700 аж 1978 года выпуска (со знаком какчества) и дроссель к ней. На халяву
Kvost написал : Хочет осветить гараж. ДРЛ400 не было - взял эту бомбу.
azus6 написал : Кстати,в гаражах я бы не советовал ДРЛ выше 125 ватт юзать вообще. Т.к у ДРЛ все-таки (даже целой) выходит наружу до 15 % УФ (правда УФ-А --мягкого_
27.03.2008 в 10:53:21
В электричках оптимальнее было сделать люминесцентное освещение (как в метро) Обычные ЛЛ или даже ДРЛ 125.
НО!! для этого пришлось бы установить на каждый вагон БПСН 400 гц. А это дорого.
В метро люминесцентное освещение в вагонах включено постоянно---там экономия весьма значительна. В электропоездах же---только вечером, экономия не оправдала бы расходов и усложнения конструкции
Но в новых ЭД4М---наконец-то люминесцентное сделали.
27.03.2008 в 14:03:35
azus6 написал : для этого пришлось бы установить на каждый вагон БПСН 400 гц. А это дорого.
А какие напряжения вообще есть в электричке? Например КЛЛ и электронные балласты для ЛДС работают от 300В постоянки, а стоят чуть ли не дешевле дросселя.
azus6 написал : Получается, что лампы низкого давления (бактерицидные)----выгоднее чем ДРТ?
Не случайно же в медучреждениях используют именно их, а не ДРТ.
27.03.2008 в 15:28:24
Про напряжения в электропоездах.
На электропоездах ЭР2 на каждом прицепном вагоне установлен динамомотор ДК 604-В.
Он состоит из делителя напряжения и генератора цепей управления, сидящих на одном валу.
Делитель напряжения ---это одноякорный двухколлекторный преобразователь.
Он потребляет 3000 вольт, создает вращающий момент и выдает 1500 вольт для питания мотор-компрессора.
Он же вращает генератор управления который выдает 50 вольт на "круглых" ЭР 2 110 вольт---на "квадратных" ЭР 2. Включен параллельно с аккумуляторной батареей. Соответственно и освещение питается от 50\110 вольт.
Установка люминесцентного---в данном случае технически невозможна.
На ЭР2р\т --положение улучшилось. Вместо динамомотора установлен совершенный преобразователь 1ПВ 005. Мощность его---уже 50 КвТ.
Состоит из двух машин----высоковольтного коллекторного электродвигателя 3000 вольт и синхронного трехфазного генератора 380\220 вольт
Таким образом, на вагоне появилась уже удобное напряжение. Это позволило установить обычные асинхронные двигатели для компрессора и вентиляции.
Освещение тут уже от 220 вольт, что позволяет подумать о люминесцентном.
НО!! светильников в вагоне много. Ставить в каждый балласт(дроссель)---при 50 гц потери слишком велики. Ставить же в КАЖДЫЙ светильник инвертор--тоже невыгодно Нужны 400 гц ,как в метро., а это требует БПСН. На уже современных ЭД4м \к долгожданный БПСН поставили и поэтому наконец-то сделали люминесцентное освещение.
В эр2р\т при ЖЕЛАНИИ можно поставить КЛЛ, но этого точно небудет---дорого.
Ну а в Эр 2---ничего ВООБЩЕ сделать нельзя .
