koris
koris
Волгоград
22.03.2008 в 17:11:06
Как делается стяжка по реперам? И вообще - как они выглядят? В магазинах я их не видел. Что технологичнее: стяжка по реперам или по маякам?
всё в голове (с)
Admin
Admin
Админ
23.03.2008 в 15:11:39
2koris65 Выдержки из некоторых инстррукций: ...В качестве реперов удобно использовать металлические анкерные винты с наружным диаметром 10 мм и длиной 130-150 мм. Из плиты перекрытия такой "маячок" должен выступать на толщину предполагаемой стяжки плюс 10-20 мм, чтобы сохраниться и после заливки последней... При сверлении отверстий в плите перекрытия важно держать бур вертикально, чтобы уменьшить погрешность разметки... Используя специальную рамку, опирающуюся на реперы, установить ленточные маяки на расстоянии 1,5-3 м друг от друга.... После высыхания, поверхность маяков зашлифовать и тщательно прогрунтовать....
