Doca
Doca
23.03.2008 в 13:42:36
Вообще этот вариант паркетной доски уже довольно давно в продаже не видел,подавляющее большинство производителей уже давно его не выпускают,видимо вам достались стратегические запасы по якобы демпенговой цене.Лично я бы ни за что себе такую доску не поставил,щелей практически не избежать.Ну да ладно. Подобный паркет стягивается при укладке специальными ремнями,нужно порядка трех ремней,по периметру прокладывают клинышки,при помощи молотка и подбивного бруска доску устанавливают в ряд,последнюю доску вбивают при помощи специальной скобы.
snim
snim
Железнодорожный
23.03.2008 в 13:46:46
DoCa написал : Вообще этот вариант паркетной доски уже довольно давно в продаже не видел
Это у вас, а у нас еще выпускается люберецким ДОКом :)
DoCa написал : видимо вам достались стратегические запасы по якобы демпенговой цене
Верно!
DoCa написал : последнюю доску вбивают при помощи специальной скобы
Хм... а нет ли изображения этой хитрой скобы?
y-pro
y-pro
23.03.2008 в 14:13:25
Вылядит примрно так
snim
snim
Железнодорожный
06.04.2008 в 12:16:30
После промеров, водный уровень показал перепады до 1см. В среднем получается 4,5мм. Но всю стяжку надо поднимать до уровня в другой комнате + 1,5см.
Что лучше в качестве самонивелирующегося пола: ВЕТОНИТ 5000, ВЕТОНИТ 3000 или ГЛИМС-SL ? Живучесть Ветонитов 30 мин, Глимса - 15-20 мин. Что из них лучше саморастекается?
Gennady
Gennady
06.04.2008 в 23:23:14
snim написал : Что лучше в качестве самонивелирующегося пола: ВЕТОНИТ 5000, ВЕТОНИТ 3000
это не самонивелирующиеся растворы
snim
snim
Железнодорожный
07.04.2008 в 00:29:54
Gennady написал : ВЕТОНИТ 5000, ВЕТОНИТ 3000 это не самонивелирующиеся растворы
Получается остается только Глимс-SL ? Ничего против него не имею, заливал им комнату - понравилось! Но вот время эизни у него всего 15 минут - маловато :(
DmitryM
DmitryM
07.04.2008 в 08:34:53
ветонит ваатери плюс - само-нивелирующпяся смесь. Слой от 5 до 20 мм.
Время жизни - прим. 30 минут, но лучше уложиться за 20
snim
snim
Железнодорожный
07.04.2008 в 09:20:29
Поясните, про какую гравитацию тут http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/119003.shtml говорят при стяжке с маяками?:eek: Т.е. что такое гравитация я знаю, но как она сказывается на стяжке и маяках - не пойму :(
И надо ли изолировать укладываемую растворную смесь от стен, перегородок, колонн и других вертикальных конструкций, как пишут здесь в Подготовка основы http://www.forward-mix.ru/catalogue/16 Для чего это делается?
snim
snim
Железнодорожный
07.04.2008 в 15:15:12
Читал тут на форуме, что маяки из стяжки надо вынимать. Я думал в качестве маяков использовать штукатурные, как перевернутая "Т". Его не вытащить, значит он не годится для маяков на стяжку?
DmitryM
DmitryM
07.04.2008 в 15:36:05
snim написал : Его не вытащить, значит он не годится для маяков на стяжку
Годится. Пусть там и остается.
LevPravov
LevPravov
07.04.2008 в 16:59:19
DmitryM написал : Годится. Пусть там и остается.
Вынимать или не вынимать маяк дело Ваше конечно. Но причины по которым вынимают металлические маяки (во всяком случа те, о которых мне известно):
  1. Разное температурное расширение материала маяка и смеси (наверное для стяжки не очень актуально), но будут трещины которые закроет чистый пол;
  2. Маяк из оцинкованной стали ржавеет (вопрос только в том сколько времени он будет ржаветь в помещении с естественной влажностью)
