в который раз говорю на этом форуме но в первый раз в этой ветке. собрал мотор - опрессуй! Если мотор герметичен и есть компрессия то вопросы остаются только к зажиганию и карбу.
а ведь говорили
02.02.2010 в 16:24:53
а ведь говорили
02.02.2010 в 19:05:14
ушаков написал : про поршневую согласен. но может и сальник.
почемуто подумал про сальники.)))))))) с опресовкой верно. подмечено.
11.04.2010 в 22:26:42
А вообще есть смысл покупать бензопилу партнер 350 для заготовки дров?
11.04.2010 в 22:47:28
oleg71 написал : для заготовки дров?
Для заготовки дров- слабовато будет. Если, только для мелких работ. Для дров нужно что нибудь посерьёзнее, и цена у неё должна быть в два раза больше, чем у этого партнёра....
18.04.2010 в 23:01:01
Привет народ! Подскажите,может кто чего знает.У меня Партнёр 350,лет 5 уже,попилил не много,но и не мало,но недавно начались непонятки.Работает прекрасно,режет,тянет,но вдруг резко глохнет,особенно под нагрузкой.Сразу же,без малейшей паузы заводится без проблемм,некоторое время работает и опять глохнет.Снова заводится и т.д. Я думал причина в карбе,разобрал,вычистил ацетоном,вычистил фильтры,собрал.Свеча чистая,без нагара.Собрал снова всё в кучу,начал работать.Сначала(мин.15-25) при не очень сильной нагрузке всё нормально было,потом несколько раз всё таки глохла.Снова без проблемм заводилась и пилила дальше.Но к концу работы глохнуть перестала,допилил всё как надо.Вот и думаю:в чём же причина была? Бензин 92,масло Партнёр,1/33,всё время так.Может у кого нибудь случались подобные казусы?
21.04.2010 в 19:35:14
Подскажите пожалуйста покупать новую шину достаточно знать только размеры 1,3 3/8 56 зв 16 дюймов? Отверстия для смазки у всех совпадают? К примеру хочу на свой Партнер 400 вот такую шину
21.04.2010 в 19:40:48
Гитарист написал : Подскажите,может кто чего знает.У меня Партнёр 350,лет 5 уже,попилил не много,но и не мало,но недавно начались непонятки.Работает прекрасно,режет,тянет,но вдруг резко глохнет,особенно под нагрузкой.Сразу же,без малейшей паузы заводится без проблемм,некоторое время работает и опять глохнет.Снова заводится и т.д. Я думал причина в карбе,разобрал,вычистил ацетоном,вычистил фильтры,собрал.Свеча чистая,без нагара.Собрал снова всё в кучу,начал работать.Сначала(мин.15-25)
фильтр забился в баке. карб не трогайте.
21.04.2010 в 19:41:28
valerich написал : Подскажите пожалуйста покупать новую шину достаточно знать только размеры 1,3 3/8 56 зв 16 дюймов
возьмите пилу и с ней в магазин там на месте все поставите.
21.04.2010 в 19:49:38
ушаков написал : возьмите пилу и с ней в магазин там на месте все поставите
Всё было бы хорошо, если бы у нас (в нашем городишке)можно было купить, а тащить в Питер 120 км- перебор.
21.04.2010 в 19:52:40
так возьмите шину и цепь и сней в магазин.))
21.04.2010 в 19:53:05
valerich написал : ...покупать новую шину...
valerich, эти шины можно брать смело. Качество всегда было на высоте. Только на рисунке 14". Там должна маркировка с 16 начинаться (это длина зашифрована) А по звёздочке - просто спросить для Партнёра - к этим моделям всего два типа - как родная, и пореже бывает набором - чашка отдельно, звёздочка отдельно. Производителей дофига - от Орегона до китайцев. Причём качество как бы и одинаковое. Не такие звёздочки на 410-х и 411-х - там надо спрашивать от Хускварны 40.
