Novgorodec
Novgorodec
Великий Новгород
24.03.2008 в 14:23:14
Имеем помещение ванны 1,7м х 1,5м, саму ванну 1,68 м ( диагональ при установке от угла ванны до ноги 1,72м. Нужно установить ванну и выложить помещение плиткой. Первая трудность - диагональ ванны больше, чем помещение, значит придётся штробить стену, чтобы при установке ванны была возможность всунуть её на 2-3см в эту штробу. Вторая трудность - не могу определиться как выкладывать плитку. Предлагают несколько способов:
Способ №1: Выложить плиткой длинную стену и одну из боковых стен ( ту, которую не буду штробить ). Затем проштробив вторую стену уже на 4см, установить ванну, заделать штробу и выкладывать остальные стены. При таком способе не понимаю, как будут выкладывать стену, на которой была штроба, т.к расстояние между ванной и стеной минимальное.
Способ №2:Выложить плиткой длинную стену. Проштробить боковую стену. Установить ванну так, чтобы расстояние от боковых стен было одинаковым и обкладывать стены плиткой. Опять под вопросом: можно-ли выложить плитку, если расстояние от ванны до стены ~ 1cм.
Способ №3:Проштробить боковую стену. Установить ванну. Установить уголки для ванны в которых есть паз для плитки. Начинать выкладывать плитку от ванны.
Во всех этих случаях есть шанс повредить ванну, а она стоит 63 тыс.руб.
В связи с этим возникают вопросы:
  1. Какова должна быть последовательность действий в данном случае?
  2. Как уберечь ванну от повреждений?
  3. Покритикуйте предложенные мной варианты и напишите как поступили бы Вы в этом случае?
  4. Если использовать уголки (Способ №3), то как они себя поведут в дальнейшем? На вид они мне доверия не внушили. Твердый тонкий пластик на части, примыкающей к стене и то-ли резина, то-ли мягкий пластик полукруглого профиля на части , примыкающей к ванне.
Очень жду Вашего профессионального ответа.
Заранее Всем признателен, Сергей. Великий Новгород. :help
24.03.2008 в 14:31:25
2Novgorodec
У ванны две диагонали одинаковы? Ванна будет паралельно дверному проёму (напротив двери)?
Novgorodec
Novgorodec
Великий Новгород
24.03.2008 в 15:44:51
Да, ванна прямоугольная, стоит напротив двери и параллельно стене, в которой находится дверь.
24.03.2008 в 15:49:09
2Novgorodec Может установить ванну "до" и полностью накрыть деревянным / фанерным щитом....? Потом аккуратно доложить бордюр и/или последний ряд плиток над ванной?
dober
dober
24.03.2008 в 15:54:05
А штробу вы хотите сделать только для того, чтобы ванную опустить при монтаже??? Акриловая ванна?? Можно занести её в проем, потом опустить ножками вверх (тогда штроба не нужна) потом перевернуть на 180 градусов по её оси.Думаю в вашем случае лучше все выложить плиткой сперва. Или все, кроме последнего слоя, который примыкает к ванне
Novgorodec
Novgorodec
Великий Новгород
24.03.2008 в 17:20:00
Да, ванна акриловая. А если опускать вверх ногами, то диагональ меньше станет ???
dober
dober
24.03.2008 в 17:43:56
Ну да. Вообще-то не станет - ножки будут все равно задевать. А ножки у вас присабачены намертво?? Я ванну акриловую покупал, так у меня ножки отдельно были - я их в ванной приделывал. Ванна длиной 190 см )).
Novgorodec
Novgorodec
Великий Новгород
24.03.2008 в 20:14:37
Ножки у меня откручиваются от рамы из квадратного профиля, но диагональ 172см - это без ножек, с ними ещё больше.:eek:
В этом я вижу вину наших бестолковых производителей, которые должны были-бы подумать о том что диагональ не должна быть больше длины ванны, ведь для этого достаточно лишь немного изменить конструкцию рамы.:mad:
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.03.2008 в 02:47:33
Диагональ прямоугольника всегда больше его длины! Непонятно только как это может мешать установке. Если рама торчит из-под ванны, то при чем здесь диагональ? Просто, значит, длина рамы больше длины ванны и в данном случае больше длины помещения. Так или нет?
Novgorodec
Novgorodec
Великий Новгород
25.03.2008 в 07:05:07
Нет, не так.
То, что диагональ прямоугольника больше, чем его длина - это бесспорно. Но кто сказал, что длину рамы нужно делать такой -же как длину ванны ???
Согласитесь, что в варианте А диагональ больше длины ванны, а в варианте Б - меньше и мешать не будет.
Можно - же было стойки с ногами ванны сместить к центру, таким образом, чтобы расстояние от угла ванны до конца ноги (именно та самая диагональ) не было больше, чем длина ванны ???
Но это всё геометрия, а мне хотелось бы услышать практические советы, как выйти из моей ситуации.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.03.2008 в 09:09:18
А если каркас отделить от ванны и занести по отдельности.Диагональ каркаса может быть меньшей.Ну а переварить ноги наверно сами рассматривали,но отвергли.
