sashas
sashas
24.03.2008 в 18:16:31
Межкомнатные двери в квартире - штатные. Во время ремонта отодрал старую пленку, которой они были обклеены, пошкурил, покрасил и наклеил новую пленку (самоклейку). Проблема в том, что видимо двери надставляли снизу, поэтому в этих местах пленка начала отклеиваться и выглядит неэстетично. Также дверь в ванную узкая, соответственно, от задеваний стала отдираться с одной стороны. Хотелось бы минимальными усилиями вернуть дверям эстетический вид. Думал по периметру какие-нибудь накладочки сделать из чего-то очень тонкого, но крепкого, но не знаю из чего. Хотя наверно любая накладка будет препятствовать закрыванию двери. Вот не знаю как лучше сделать, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и как-то решил ее?
ditiscus
ditiscus
Ярославль
24.03.2008 в 18:44:09
самоклейка...-порнушка...
Admin
Admin
Админ
24.03.2008 в 20:36:15
2sashas как вариант - пластик?
Грэй
Грэй
25.03.2008 в 01:21:43
2sashas
не надо оборачивать дверь со всех сторон. Клейте плёнку только на плоскость, не доходя до краёв пару-тройку миллиметров. Это трудно, - можно наклеить с запасом, а потОм обрезать лишнее по линейке и снять. Торцы двери пусть остаются просто окрашенными.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.03.2008 в 09:31:45
Можно покрыть краской для имитации ценных пород дерева - сейчас много всяких продается.
Nicholaj
Nicholaj
25.03.2008 в 09:36:09
2sashas
а рубанком обработать дверной проем, чтобы ничего не задевало не рассматривается? потом это место закрасить в тон остальному дверному проему. Где отклеивается: взять хороший клей и приклеить.
25.03.2008 в 09:41:07
Nicholaj написал : а рубанком обработать дверной проем, чтобы ничего не задевало не рассматривается?
+1 или обработать рубанком дверь, привести в порядок петли
Плёнку можно завернуть на торец, но для этого нужно немного греть феном....
Alex21
Alex21
25.03.2008 в 10:29:38
ditiscus написал : самоклейка...-порнушка...
2/3 ныне продающихся дешевых ламинированных дверей оклеены ещё бОльшей порнушкой, вообще на бумажной основе, да ещё и без защиты краёв.
Дверь прежде чем оклеивать надо было подогнать по проёму чтобы нигде ни за что не цепляла, иначе края так и будут стёсываться. Рубанок и ЛШМ очень в этом помогут.
sashas написал : Проблема в том, что видимо двери надставляли снизу, поэтому в этих местах пленка начала отклеиваться и выглядит неэстетично.
Проблемные места обязательно надо тщательно шпаклевать, ошкуривать и грунтовать. Специфика работы с самоклейкой как раз в том, что любые дефекты подосновы проступают сквозь неё и становятся рельефно видимыми.
На торцы плёнку лучше подвернуть с обоих сторон, так, чтобы в итоге там её был двойной слой. Обрезать по кромке острым ножом. При подворачивании фен можно и использовать, но лучше не надо - велика опасность наделать морщин и поплавить плёнку.
Lidok
Lidok
Харьков
25.03.2008 в 10:45:40
Alex21 написал : При подворачивании фен можно и использовать, но лучше не надо - велика опасность наделать морщин и поплавить плёнку.
Для этих целей нужен не строительный фен, а обыкновенный, бытовой. Тогда все будет в порядке!
sashas
sashas
25.03.2008 в 13:46:51
Alex21 написал : На торцы плёнку лучше подвернуть с обоих сторон, так, чтобы в итоге там её был двойной слой.
Торцы я вообще не обклеивал, просто два полотна с одной и с другой стороны.
Alex21 написал : Проблемные места обязательно надо тщательно шпаклевать, ошкуривать и грунтовать. Специфика работы с самоклейкой как раз в том, что любые дефекты подосновы проступают сквозь неё и становятся рельефно видимыми.
Да нет, в целом все нормально, там же лист типа оргалита, он достаточно гладкий, вот снизу только из-за шершавого покрытия пленка начала отклеиваться, ее бы прижать чем-нибудь на винтиках... Переделывать все заново не хочется, уж тогда дождаться следюующего ремонта, может, поменять их.
Грэй
Грэй
25.03.2008 в 15:11:15
sashas зашкурите, подкрасьте, и, не дожидаясь полного высыхания краски, прижмите плёнку.
