rin
rin
24.03.2008 в 22:51:59
Требуется провести канализационную трубу через пару стен в четыре кирпича. Вот только не знаю как и чем проделать отверстия... В идеале труба 110 мм, тоесть нужно проделать отверстие где-то 120 мм. Перфоратор и удлиннитель для коронки найдётся, но вот самой коронки такого размера что-то не видел. А отверстия по периметру на такую толщину как-то сверлить неудобно... Вобщем я в затруднении.
DmitryM
DmitryM
25.03.2008 в 09:25:05
Если коронки нет, то только буром по коружности на всю глубину.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.03.2008 в 09:56:59
коронкой для подрозетников сверлить 4-6 отверстий и доработать зубилом
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.03.2008 в 10:04:09
Do Home Yourself написал : коронкой для подрозетников сверлить 4-6 отверстий и доработать зубилом
метровую стену ? ;) имхо брать отбойный молоток (нормальный) или тяжёлый перф.
rin
rin
25.03.2008 в 10:05:49
А бывают ли вобще коронки диаметра в районе 110-120 мм? И какова ориентировочная цена простой твердосплавной коронки такого размера?
rin
rin
25.03.2008 в 10:07:08
Ммм... Стена около 60 см.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.03.2008 в 10:15:39
=vadim= написал : метровую стену ?
да запросто пальцем ;)
rin написал : Стена около 60 см.
у меня удлинитель к коронке 350мм, если есть с двух сторон подход без проблем
коронки 120мм бывают, но найдете ли по приемлимой для двух отверстий цене
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.03.2008 в 13:10:11
rin написал : Ммм... Стена около 60 см.
и как это согласовывается ? :
rin написал : пару стен в четыре кирпича.
rin
rin
25.03.2008 в 13:27:09
Прошу прощения, я изначально имел в виду их сторону которая около 12 см в длинну. Я просто думал толщину стены так считают.... Если же считать по длинной стороне то получается что стена у меня в два кирпича.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2008 в 15:53:37
2rin Какие проблемы пробить стену в два кирпича? Недавно вешали лотки 100х60, стена 93 см (сам мерял, здание дореволюционной постройки), монтажники вопросов не задавали, взяли перф (плюсовый) и профигачили.
DmitryM
DmitryM
25.03.2008 в 16:55:54
под коронку на 120мм еще надо найти перф который ее сможет проворачивать в стене.
