avmal
avmal
26.03.2008 в 22:19:29
sergey_sav написал : В итоге можем получить целый и законченный проект...
Об этом я не подумал. :o
sergey_sav написал : А почему NYM, а не ВВГ ?
А это, чтобы не спрашивали - "почему ВВГ, а не NYM?"
Arr
Arr
26.03.2008 в 22:36:03
Значит, сначала спровоцировали ;) на уменьшение сечения:
sergey_sav написал : только там несколько завышены сечения проводников
, а теперь обратно:
sergey_sav написал : может всё же 6 мм кв
ИМХО надо бы вообще везде применять 10мм2, кроме проводника от КУП до PE розетки.
Ведь если появится большой ток уравнивания, то он потечёт от трубопроводов через КУП до щита, следовательно, надо завышать и сечение проводников от труб до КУП.
ИМХО из ПУЭ совершенно неочевидно какие именно проводники относятся к основной, а какие к дополнительной СУП, а на рис 1.7.7 ПУЭ явная путаница с обозначениями. Риторические вопросы: Почему проводник, соединяющий на 1.7.7 шины PE 2 и 3 этажа назван проводником ДСУП?
Предположим, это опечатка и цифры 1 и 3 на втором этаже перепутаны местами. Но почему на 1.7.7 отсутствует обозначение проводника, соединяющего ванну с трубами? Почему они соединены только непосредственно, а не кольцом через шину PE? (сравните это с тем, как подключены открытые проводящие части М в левой части второго этажа). Почему нет обозначения КУП? или этажная шина PE это и есть КУП (но там подпись "квартирный щиток")?
"Нормативный документ", блин :( :confused: :mad: :eek: :net: :nо:
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2008 в 22:42:40
Arr написал : Значит, сначала спровоцировали на уменьшение сечения: Цитата: Сообщение от sergey_sav только там несколько завышены сечения проводников , а теперь обратно:
Простите, но я не указал про какие проводники вёл речь...:o Имел в виду только отходящие от КУП (2,5 и 4 мм кв.)
Да, согласен, эта книжица страдает несовершенством> "Нормативный документ", блин
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2008 в 22:49:37
Arr написал : "Нормативный документ"
Сколько вводов в здания сделали, сколько меди зря израсходовали!!! Ведь по "картинкам с выставки" можно было одним проводником РЕ обвязать все трубы, а мы на каждую трубу - свой проводник на ГЗШ! А в квартирах с каждой железяки свой РЕ на шину ДСУП! Транжиры!!
27.03.2008 в 10:12:31
Прямо-таки священные войны. :cool:
Т.е. опять же для ликбез-а схема получается такой (см. вложение)?
sergey_sav
sergey_sav
27.03.2008 в 10:27:30
Осталось добавить РЕ проводник от корпуса ВН к КУП и АВ для защиты УЗО. А водогрей без розетки подключаетя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 10:34:33
Man-d
А где проводник между корпусом ВН и шиной в КУП?
С проводником от шины PE к шине в КУП возможны три варианта: от этажного щитка; от квартирного щитка; выделенного проводника нет вовсе.
Третий вариант можно считать условно приемлимым (при реконструкции стояка), если к КУП подключены проводники хотя бы от двух-трёх электроприёмников из разных групп. В новом доме или при серьёзном ремонте так делать не стоит.
avmal
avmal
27.03.2008 в 10:37:06
sergey_sav написал : А водогрей без розетки подключаетя?
Да, если шнур отрезать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 10:39:19
Arr
Следует ли подключать к ДСУП корпус СМ отдельным гибким проводником (помимо PE в составе шнура)?
Опасно, вредно, бесполезно, безвредно, :)паранойя, возможно, допустимо, полезно, желательно, рекомендуется, требуется?
Я бы оценил в диапазоне от паранойя до полезно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 10:40:37
avmal
Без шнуров тоже продают: сделай сам или подключай стационарно.
27.03.2008 в 10:51:52
sergey_sav написал : Осталось добавить РЕ проводник от корпуса ВН к КУП и АВ для защиты УЗО
ВТБ! написал : А где проводник между корпусом ВН и шиной в КУП?
АВ это само сабой, а корпус ВН пластиковый
